10.08.2008, 20:20 #1QRP
- 07.05.2006
- NR Смоленск
- 33
- 5
TS-440SAT
TS-440SAT
Друзья столкнулся с проблемой! Выходная мощность 10Ватт......
регулятор "CAR" вращаю мощность медленно увеличивается
и примерно на 1/3 регулятора прекращает увеличиваться,
регулятор вращаю дальше, но мощность не растет.
Пробовал как с антенной так и с эквивалентом 50 Ом.
Сброс А=В + power, пробовал не помогает.
Где копать???
Понятно что это ограничение, но вот где оно
18.08.2008, 12:57 #2Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
19.08.2008, 12:11 #3Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Столкнулся с такой же проблемой: мощность не повышается больше 70-80 Вт, при полностью выкрученной ручке CAR и MIC. Больше 15А трансивер при передаче брать не хочет, ксв чуть больше 1, показометр ALC не выходит из красной зоны.
22.08.2008, 09:49 #4Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Это все в принципе не проблема. Надо только лишь сделать правильные настройки на плате возле фильтров(не помню как она называется). Очевидно прежний владелец не имел необходимости в большей мощности либо покрутил подстроечники по неграмотности. Вся работа занимает пол-часа и требует минимума приборов ну и соответственно понимания, что нужно получить и как этого добиться. В принципе все описано в сервисе.
22.08.2008, 10:24 #5Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Отрегулировать ток покоя выходного УМ, сервис мануал поможет!
24.08.2008, 19:27 #6Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Спасибо за советы. Возник еще один вопрос. Провел такой эксперимент: подключил к антенному гнезду резистор 50 Ом. Подумал, что если входное/выходное сопротивление трансивера 50 Ом, встроенный КСВ-метр должен показать 1. Включаю на передачу при выключенном тюнере. На 160 и 80 КСВ-метр показывает примерно 1,3. На 40 показывает 2, на 20 больше 3-х, а выше вобще бесконечность. В чем может быть причина?
24.08.2008, 21:24 #7
25.08.2008, 03:59 #8Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Подключал 50-омную нагрузку вообще без коаксиального кабеля, прямо к антенному разьему.
26.08.2008, 19:06 #9Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Сопротивление чисто активное или есть сомнения? По симптомам оно имеет реактивность.
В принципе, встроенный КСВ-метр подстроек не имеет. Должен работать правильно. И еще: их два. Один находятся на плате фильтров, другой в тюнере. Причем на индикатор выводятся показания того, что в тюнере. При этом может быть проблема как с контактами в разъемах, так так и целостностью деталей самого КСВ-метра, ведь аппарат в возрасте. Вобщем к ремонту надо подходить комплексно и творчески. А главное, внимательно изучить схему.
Это все не ради флуда, а из опыта эксплуатации. Несколько раз приходилось ремонтировать и настраивать этот аппарат и всегда успешно. Но приходилось внимательно изучать схему, что бы понять, что случилось и что нужно сделать. При этом получал удовольствие, потому что этот аппарат благодарит отличной работой за проявленое терпение и внимание.Последний раз редактировалось UT8EU; 26.08.2008 в 19:16.
27.08.2008, 03:39 #10Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Все таки есть сомнения, что сопротивление чисто активное. Использовал 3 штуки МЛТ-2 150 Ом, соединенных параллельно. К разьему подсоединил с помощью обычных проводов длиной около 10см каждый. Думаю, что появилась индуктивность. На выходных попробую использовать коаксиал небльшой длины.
28.08.2008, 12:22 #11Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
28.08.2008, 12:48 #12QRP
- 22.09.2007
- 26
Тоже проблема с TS 440 - после 10-15 мин работы в эфире падает мощность до 10-15 вт и не регулируется ручкой САР приэтом стрелка ALC увеличивает свои показания. Возможно кто подскажет где копать.
01.09.2008, 07:21 #13Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Подключил коаксиал сантиметров 10 и к его концу 50Ом. После небольших манипуляций с подстроечными резисторами на плате ФНЧ КСВ-метр стал показывать 1 на всех диапазонах. У меня еще один вопрос: подскажите отечественные аналоги микросхем, которые необходимо вставить в трансивер для работы с САТ-интерфейсом.
01.09.2008, 13:32 #14
01.09.2008, 14:17 #15Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
А как мощность?
По поводу микросхем ситуация следующая. Вместо большой поставил нашу ВВ51А, маленькую ставил импортную, фирму не помню, единственно попросил 4040 и мне такую дали на базаре. Прошу прощения за такие простонародные выражения(не помню как они по научному называются), но результат получен, САТ работает великолепно.
