Показано с 16 по 24 из 24
Тема: TS-440SAT
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    С выходной мощностью так и остались проблемы, 70 Вт при максимальных положениях ручек CAR и MIC. 15A при передаче, больше брать не хочет.
    Вот как раз аналог 4040 меня и интересует.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    КР1561ИЕ20
  3. #18
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Значит не все манипуляции на той плате сделаны. Там есть еще регулятор ограничения мощности. VR1 либо VR2.
  4. #19
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Ещё раз - меряете мощу вольтметром или внутренним "показометром"?
  5. #20
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Мощность мерил показометром трансивера, ориентируясь на потребляемый ток. Берет 15А, вместо 20А, которые положенно при максимальной мощности.
  6. #21
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Проверил на передачу в разных модуляциях. При FM и CW трансивер потребляет 19А, а вот в USB и LSB только лищь 14А. Получается что ограничение только в SSB-режимах. Не пойму в чем дело.
  7. #22
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Так вроде и все нормально. На передачу ток 20А это в режиме несущей, а в SSB амперметр показывает средний ток потребления и 14А должно быть нормально. Можно, конечно, сделать извращение-поднять мощность в режиме несущей до 150Вт, при этом в SSB ток поднимется до 20А, но это уже будет не то. Разницы в эфире между 70 и 100W практически нет никакой, только излишняя нагрузка на выходной каскад. А стоит ли это делать под угрозой выхода из строя усилителя?
  8. #23
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Спасибо за ответы, думаю, что смысла поднимать мощность до 150 Вт нет никакой. Всем спасибо за участие. С этой проблемой разобрался.
  9. #24
    QRPP
    20.05.2008
    Dzerzhinsk
    5
    to RA0SMS.... Попробуйте в режиме SSB посвистеть в микрофон.... будете приятно удивлены....
  1. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  2. Усилитель мощности TS-440SAT
    от UT5KD в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 11:21
  3. Ищу микропроцессор TS-440SAT
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:55
