Показано с 1 по 15 из 24
Тема: TS-440SAT
    07.05.2006
    NR Смоленск
    33
    5
    TS-440SAT
    TS-440SAT
    Друзья столкнулся с проблемой! Выходная мощность 10Ватт......
    регулятор "CAR" вращаю мощность медленно увеличивается
    и примерно на 1/3 регулятора прекращает увеличиваться,
    регулятор вращаю дальше, но мощность не растет.
    Пробовал как с антенной так и с эквивалентом 50 Ом.
    Сброс А=В + power, пробовал не помогает.
    Где копать???
    Понятно что это ограничение, но вот где оно
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Цитата Сообщение от UA3LFU Посмотреть сообщение
    TS-440SAT
    А как было раньше? Не 10 ваттная ли у Вас версия?
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    55
    Столкнулся с такой же проблемой: мощность не повышается больше 70-80 Вт, при полностью выкрученной ручке CAR и MIC. Больше 15А трансивер при передаче брать не хочет, ксв чуть больше 1, показометр ALC не выходит из красной зоны.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Это все в принципе не проблема. Надо только лишь сделать правильные настройки на плате возле фильтров(не помню как она называется). Очевидно прежний владелец не имел необходимости в большей мощности либо покрутил подстроечники по неграмотности. Вся работа занимает пол-часа и требует минимума приборов ну и соответственно понимания, что нужно получить и как этого добиться. В принципе все описано в сервисе.
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Отрегулировать ток покоя выходного УМ, сервис мануал поможет!
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    55
    Спасибо за советы. Возник еще один вопрос. Провел такой эксперимент: подключил к антенному гнезду резистор 50 Ом. Подумал, что если входное/выходное сопротивление трансивера 50 Ом, встроенный КСВ-метр должен показать 1. Включаю на передачу при выключенном тюнере. На 160 и 80 КСВ-метр показывает примерно 1,3. На 40 показывает 2, на 20 больше 3-х, а выше вобще бесконечность. В чем может быть причина?
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    У меня такое же было при длине кабеля до нагрузки около 4х метров.Укоротил до 0.4х - всё в норме.Проверьте.Правда,проверял не встроеным КСВ-метром,а мерял напругу В3-48-м на эквиваленте.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    55
    Подключал 50-омную нагрузку вообще без коаксиального кабеля, прямо к антенному разьему.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Сопротивление чисто активное или есть сомнения? По симптомам оно имеет реактивность.
    В принципе, встроенный КСВ-метр подстроек не имеет. Должен работать правильно. И еще: их два. Один находятся на плате фильтров, другой в тюнере. Причем на индикатор выводятся показания того, что в тюнере. При этом может быть проблема как с контактами в разъемах, так так и целостностью деталей самого КСВ-метра, ведь аппарат в возрасте. Вобщем к ремонту надо подходить комплексно и творчески. А главное, внимательно изучить схему.
    Это все не ради флуда, а из опыта эксплуатации. Несколько раз приходилось ремонтировать и настраивать этот аппарат и всегда успешно. Но приходилось внимательно изучать схему, что бы понять, что случилось и что нужно сделать. При этом получал удовольствие, потому что этот аппарат благодарит отличной работой за проявленое терпение и внимание.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    55
    Все таки есть сомнения, что сопротивление чисто активное. Использовал 3 штуки МЛТ-2 150 Ом, соединенных параллельно. К разьему подсоединил с помощью обычных проводов длиной около 10см каждый. Думаю, что появилась индуктивность. На выходных попробую использовать коаксиал небльшой длины.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Лучше всего будет припаять эту нагрузку прямо к местам пайки выходного разъема(вместо куска коаксиала) и будет правильно!
  12. #12
    22.09.2007
    26
    Тоже проблема с TS 440 - после 10-15 мин работы в эфире падает мощность до 10-15 вт и не регулируется ручкой САР приэтом стрелка ALC увеличивает свои показания. Возможно кто подскажет где копать.
  13. #13
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    55
    Подключил коаксиал сантиметров 10 и к его концу 50Ом. После небольших манипуляций с подстроечными резисторами на плате ФНЧ КСВ-метр стал показывать 1 на всех диапазонах. У меня еще один вопрос: подскажите отечественные аналоги микросхем, которые необходимо вставить в трансивер для работы с САТ-интерфейсом.
  14. #14
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Аналоги есть,но я бы советовал поискать фирмУ.
  15. #15
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    А как мощность?
    По поводу микросхем ситуация следующая. Вместо большой поставил нашу ВВ51А, маленькую ставил импортную, фирму не помню, единственно попросил 4040 и мне такую дали на базаре. Прошу прощения за такие простонародные выражения(не помню как они по научному называются), но результат получен, САТ работает великолепно.
  1. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  2. Усилитель мощности TS-440SAT
    от UT5KD в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 11:21
  3. Ищу микропроцессор TS-440SAT
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:55
