06.06.2011, 19:54 #16Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Не одного ответа по теме, (тема старая, но как оказалось до сих пор актуальная). Неужели никто не выяснил причину не полной мощности? У моего товарища та же проблема. Подскажите пожалуйста если все же кому то удалось выяснить.
Спасибо.Сергей UY7VY
09.06.2011, 14:47 #17High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Как Вы, вероятно, понимаете, в каждом конкретном случае причина может быть своя. В общем плане тут уже давали какие-то рекомендации.
Сказать заочно, что же именно нужно делать Вашему товарищу - это вряд ли будет возможным.
Добавлено через 11 минут
Я бы еще добавил: "И в каком режиме?". Один мой знакомый из UA3R, владелец TS-440, тоже "страдал", что в SSB его трансивер не развивает полной мощности, хотя в CW все нормально. Рассказывает: Я говорю в микрофон громко "АаааааА", а стрелка ну никак не хочет доходить до цифры 100. Я ему посоветовал просто посвистеть в микрофон, и посмотреть, что при этом будет в плане мощности... После этого эксперимента он успокоился и сейчас вполне счастлив...Последний раз редактировалось UU4JEY; 09.06.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
09.06.2011, 16:02 #18Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Что-то не слышно RZ3CC. Думаю у него в ремонте были не только ICOM.
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
09.06.2011, 16:20 #19High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
10.06.2011, 12:06 #20Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Я понимаю что в каждом конкретном случае своя причина, конкретных случаев в теме было несколько, а ответов к сожалению нет, или так и работают или неправильно измеряли. Трансивер не у меня, более подробно сказать ничего не могу. Пока только собираю информацию.
Сергей UY7VY
10.06.2011, 14:09 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вам же писАли уже . Одной из причин было такое : не работало одно плечо . Какой конкретно транзистор именно в Вашем трансивере не работает , или это проблемы трансформаторов - Вам никто не скажет !!! Нужно ВНУТРЬ забраться и посмотреть .
Хотя может быть и другое - что-то в формирователе , в контурах , в системе коммутации ......-73- Игорь
11.06.2011, 12:56 #22Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
UT3IM
Вы хоть сами поняли что писАли, для начала почитайте литературу что бы было представление о том как работают транзисторы в выходном каскаде и что произойдет если сгорит один из транзисторов.
Первое , что приходит в голову - сгорел один из транзисторов или в драйвере , или в выходном каскаде . Мощность вдвое и упадёт . А вообще у Кенвудов есть сзади на разъёме ( кажется - давно не смотрел ) REMOTE контактик , замыкание на землю которого снижает мощность аккурат до 50 Ватт - как писали в MANUALe TS430 - для удобства при работе с РА . Посмотрите эту цепь ...
Спасибо за ответы.
Сергей UY7VY
11.03.2014, 02:38 #23QRPP
- 11.03.2014
Я понимаю, что тема писана давно, но у меня есть свои наблюдения на этот счет.
Недавно получил с ebay TS440s. Вместо обещанной мощи было 20-15-12-.....до 1вт на 28.
Вентилятор не включался, но потребление было меньше 8 ампер.
Я пошел от вентилятора. Его провода были разрезаны и запаяны. Т.е. бывший хозяин уже пытался побороть этот недуг, но не вышло. Проверка деталей в управлении двигателя ничего не дала. Неисправность нашлась ОЧЕНЬ быстро под микроскопом и с хорошим светом. ХОЛОДНАЯ ПАЙКА одного из проводов вентилятора. Все завелось, а мощи как не было так и нет. Я предположил, что пред. хозяин умышленно сдвинул смещение драйвера PA и убрал мощю, дабы я, покупатель не попалил выходной каскад. Заботливо! Смещение выставлено согласно мануалу и моща пошла.
Но есть еще особенность. Проверял я на кусок кабеля метров 8 висящий на дереве. Как ни странно были участки с КСВ чуть больше 1. При росте КСВ сильно падает ПОКАЗАНИЯ мощемера. Снижение наблюдалось вплоть до 40 вт. А вот потребление стабильно оставалось в районе 20 ампер.
Все прояснило честное измерение на эквивалент 50ом с замером ВЧ вольтметром. КСВ стабилен, минимален и моща оговоренная с небольшим снижением ближе к 28мгц. Кстати, и родной мощемер показывал то, что и должен был показывать, а не 40вт, но это только при согласовании.
А я то на всякий случай заказал транзисторы в Китае, плату с фильтрами ...
11.03.2014, 03:23 #24QRPP
- 11.03.2014
Кстати, если вылетит один из транзисторов драйвера, то скорее всего моща упадет не в два а более раз.
Если пробой Б-Э то закоротится половина обмотки трансформатора возбуждения, что приведет с существенному снижению
мощности возбуждения. Если пробьет К-Э то напряжение питания коротнется через дроссели на землю и драйвер вообще не будет работать.
Кстати, полезут четные гармоники в антенну если вылетает один из транзисторов, а при той слабой фильтрации, что там применена соседи вам тут же об этом заявят. Хотя, если транзистор в драйвере выгорает совсем, ноги отпаиваются от внутренностей, то мощность, возможно, упадет в два раза. Но там транзисторы работают в недогруженном режиме.
Это, конечно, все рассуждения. Надо все мерить - сигналы по точкам.
На плате с фильтрами так много диодов, что выгорание любого из них приведет к потере уровня возбуждения. Это одно из наиболее вероятных направлений поиска.
03.08.2014, 11:35 #25QRP
- 26.03.2011
- 11
- 4
Доброго времени суток тут решение проблемы очень простое просто надо переключить перемычку на плате РА с 50 в на 100 в
Алексей (RD4CBG)
03.08.2014, 11:46 #26QRP
- 26.03.2011
- 11
- 4
Просто переключить перемычку на плате РА с 50 в на 100 в японцы специально занижают мощность для защиты РА . Раскрытие на полную мощность TS440s у меня занимает 5 мин.
Алексей (RD4CBG)
