Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено Mildi
Тема: Автоматический тюнер в Kenwood TS-440S
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Вопрос про автотюнер Kenwood TS-440S. Если вы использовали данный трансивер с этой опцией, насколько удобно и надежно работает тюнер, какова скорость настройки, точность настройки, какие впечатления от этой опции?
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вообще-то тюнер в этом изделии не опция. Работает не очень быстро. По точности не могу сказать, только вот настраивается он при мощности 10 Вт, а работает при 100Вт. Из-за этого может быть настройка неточной. В одном аппарате при включенном тюнере на 10-ке на эквивалент отдавал максимум 50Вт, без тюнера-100Вт.
    А вот включить его в приемный тракт-дело стоящее(mods.dk), правда приходится при перестройке постоянно подстраиваться.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    хз... читал что опция где то тут на форуме
    А что можете сказать про тюнер в 450S/690S
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    тюнер в 450S/690S
    Вот здесь тюнер-опция. А сказать что - тюнер как тюнер. Свою функцию выполняет, если его не насиловать и не издеваться.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Спасибо за помощь.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Позволю себе не согласиться с Вашим замечанием по той причине, что "долго" строится тюнер не от хорошей жизни, а пытается подстраиваясь, свести к минимуму значение напряжения обратной волны с встроенного датчика.
    В конце концов он ошибочно настраивается на "обман" и, при работе на обход тюнера, честно снижается мощность с помощью системы защиты.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Аналогично. Мои замечания основаны на эксплуатации и подстройке параметров, модификации(с сайта mods.dk) более десяти этих аппаратов.
    Медленная работа тюнера обусловлена не работой на несогласованную нагрузку, а тем, что во-первых он не имеет памяти и при переходе с диапазона на диапазон требуется новая настройка(не путать с подстройкой-такой режим есть у ICOM), а во-вторых двигатели в тюнере достаточно медленные.
    В режиме настройки тюнера мощность снижается до 10Вт, и при этом достигается согласование. При нормальной работе(как правило 100Вт) меняются параметры усилителя мощности(в частности выходной импеданс). При этом тюнер настроен на другое значение, и, следовательно, АЛС понижает мощность. Это наблюдал на ВЧ диапазонах, на НЧ , наверное тоже имело место, но выражено не так ярко. Попались пару аппаратов, в которых мощность при настройке не убавлялась(в чем причина, так и не разобрался), так в них этот эффект отсутствовал. Кстати, в них была замена УМ с 10Вт версии на 100Вт.
    Но не следует такую работу считать недостатком или каким-то дефектом(имеется ввиду низкая скорость по сравнению с более продвинутыми трансиверами). Просто вот такой трансивер. Недостатки есть во всех аппаратах. Идеального трансивера еще, наверное, не создали. А этот, несмотря на возраст, очень даже неплох. И, главное, не в тюнере счастье, а в антеннах. Счастье, это когда тебя принимают(чем дальше тем оно больше)!
  1. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  2. Автоматический антенный тюнер
    от UA3GDW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:31
  3. Автоматический тюнер IC-756PRO
    от RV9UCN в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:43
  4. Автоматический тюнер LDG Z-11Pro
    от RW9UU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:04
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
