Показано с 1 по 15 из 20
Тема: TS-440 не включается
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Коллеги, приветствую!
    Случилась такая штука - однажды поработал в эфире, выключил трансивер. Прошло минут 15, снова включаю, а он не включается. Загорается лампочка подсветки s-метра и больше ничего не происходит. Тут же пробую выключить и включить - всё нормально.
    На следующий день трансивер включился только после четвёртой-пятой попытки. А потом и вовсе пришлось щёлкать выключателем много-много раз.
    Сейчас не включается совсем, сколько ни нажимай на кнопку. Поведение то же - загорается подсветка прибора и более ничего - ни светодиоды на кнопках модуляции, ни индикаторы под дисплеем, ни сам дисплей.
    Толком ничего не делал, но попробовал:
    - пинцетом замкнул правые контакты (которые ближе к дисплею) на выключателе питания - поведение то же. Лампочка и больше ничего.
    - подключил другой блок питания - без изменений.
    - скачал сервис мануал, но он такого низкого качества (или я так плохо смотрю), что схемы включения питания не нашёл.
    Вопросы:
    - что за ерунда случилась?
    - где искать её ноги?
    - есть ли в Новосибирске желающие небезвозмездно оживить аппарат?
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Немножко раскрыл глаза.
    Схема1
    Справа от выключателя PL - это лампочка, поди? Как раз подсветка прибора, небось?
    Но как бы то ни было, на неё напряжение подаётся через второй контакт выключателя, значит сам выключатель работает. Вроде бы.
    Дальше поехали на модуль switch unit i/14:
    Здесь прибываем на ic6, это у нас стабилизатор на 5v. Где-то тут и надо искать, верно ли я мыслю, коллеги?
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Верной дорогой идёте, товарищ! (С)
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Еще более верной дорогой-это пошевелить все разьемы(их десятки),особенно те ,которые на нижней плате.
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Цитата Сообщение от R9OCN Посмотреть сообщение
    где искать её ноги?
    Для начала проверить предохранители, а потом уже лезть в дебри.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Судя по приведённой схеме, где-то "на выносе" на радиаторе или корпусе. Сам второй день ищу стаб на 5в в TRX Icom
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кренки стоят на алл.радиаторе,он стоит вертикально вдоль платы.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Перепутал с TS-430,у вас стоят на радиаторе слева от вентилятора,напряжение померяйте прямо на разьеме.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Коль бы предохранитель, то аппарат бы выключился и больше не включился бы. Ну я так думаю. Если только вместо предохранителя жучок и он не контачит
    Ох, как я этого боюсь! :-) пластмассе 30 лет. Если он развалится у меня в руках - это будет кошмар.
    Напряжения обязательно проверю во всех частях схемы с самого разъёма и до кренки.
    сервис мануал на трансивер великолепный! Жаль, что отсканирован не очень хорошо. Некоторые страницы великолепно, а некоторые в кашу.
    Судя по картинке из СМ, кренка должна стоять на плате.
    Осталось добраться до платы :-) Похоже, что она где-то под передней панелью и как бы не пришлось снимать тюнер. чтобы добраться до неё
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    При всей надёжности настоящей японской техники,разьёмы,конечно,не были расчитаны под 30 и более лет работы.Но если аккуратно то можно потягать.Ну и по всей цепи тестером(желательно с нагрузочкой небольшой типа лампочки 12 Вольт) пройтись можно .По схеме,например,дроссель видим-что за дроссель,как выполнен.Может в нём непропай.Непропаи в таком возрасте-нормальное дело,кольцевые трещинки в 20-летних телевизорах возникают там где их,казалось бы,не ждёшь-ни разу даже не в высоковольтной цепи или в той части платы где нет сильного нагрева.А непропай-вот он.Хорошо хоть монтаж не современный,на SMD-вот где горюшка бы хлебнули.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    внимательно глянул на схемы - да, кенка должна быть на выносе, а на плате разъём. Опять провода, ёлки-палки!
    ого, как далеко его утащили! Будем искать, спасибо!
    Надеюсь, что на выходных наберусь смелости.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Самое гиблое в TS140-440 или IC735 - ползунковые резисторы. Попробуй для начала подвигать положение ползунка. Желательно вернуть в первоначальное положение потом.
  13. #13
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Это про какие резисторы? Вроде ничего такого не видно на схеме. В цепи лампочки есть резистор 10 ом, 1 ватт, но он вроде как токоограничивающий и не переменный. Да и на работу цепи питания влияния оказывать не должен. А дальше только конденсаторы, притом на H/14 почти все керамические. В принципе можно превентивно поменять один электролит на H/14 и два на I/14 из обвязки стабилизатора, лишним не будет.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Торможу ... Это касается 140-680-го.
    У 440-го свой гемор - компаунд в ГУНах. Но это другая сказка...
  15. #15
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Ох и начитался я про него!!! :-)
    Но в этом экземпляре его нет. Либо был удалён японцем, либо изначально отсутствовал. Где-то читал, что компаунд проблема не всех годов выпуска этих аппаратов, в более поздних версиях его прекратили лить.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. MegaJet-3031M не работает дисплей
    от gerat в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 13:51
  3. TS-440S и CW фильтр
    от UA1CKA в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 23:16
  4. Ресивер Сигнал HD200 не включается
    от RW9UB в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 17:32
  5. Не включается вентилятор в TS2000
    от Семёнович в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 16:56
