Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    А у меня глюки с TS-440S
    Всем КуКу!
    Попал мне в руки экспедиционный 440 (с Полярного кольца).
    Состояние - бе....
    Но, тем не менее удалось его довольно быстро реанимировать, но пара глюков, все равно осталось.
    Первый.
    Не работают диапазоны 24 и выше.
    Такое впечатление, что не работает синтез.
    При переключении диапазона частота индицируется, но шумов нет.
    Через секунду индикация частоты пропадает, светятся только децимальные точки во всех разрядах. При повороте валкодера частота появляется и опять же, через секунду индикация гаснет.
    Второй.
    При переключении свитча CW, на верхней панельке, в положение SEMI или FULL, в телефонах прослушивается тон. Если разъем ключа вытащить из гнезда - тон пропадает.
    Функции SEMI и FULL работают.
    Может кто сталкивался с такими проблемами?
    Дмитрий
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, так проявляется сбой в работе синтезатора. Почти наверняка проблема с тем VCO, который должен работать в этом диапазоне частот. Скорее всего, произошла его сильная расстройка из-за неудачно выбранного компаунда для фиксации деталей. У моего знакомого была похожая проблема, только на всех диапазонах. После подстройки всех VCO в соответствии с сервис-мануалом все стало ОК! Об этом очень много писали, сходите на MODS.DK.
    QRPP
    07.05.2008
    Преображение, Приморский край
    75
    7
    TS-440S
    У меня то же, но не работает только
    2 диапазона 10 мгц и 14 мгц. Как я понял - это
    проблемы с синтезатором.
    73! Виктор RU0LX
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Была такая проблемма из-за неисправного диода на плате синезатора. (в дешифраторе диапазонов).
    QRPP
    07.05.2008
    75
    7
    TS-440S
    А поточнее нельзя назвать какой диод?
    73! Виктор RU0LX
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    То ли D60, то ли D61. Померяйте напряжение на VCO, до/после диодов.
    QRPP
    07.05.2008
    75
    7
    TS-440S
    Не работали 2 диапазона, 10 и 14 мгц.
    Вычистили компаунд кторым залиты VCO
    и диапазоны заработали.
    73! Виктор RU0LX
    QRPP
    20.05.2008
    Dzerzhinsk
    5
    Проблема очень распостраненная для TS-440 ранних выпусков компаунд которым залиты ГУН-ы стареет и начинает проводить в моем аппарате сопротивление компаунда было от 150 до 250 кОм вычистил, отстроил и все прошло. Если кому то нужно...есть перевод с буржуйского с картинками и рекомендациями по данной проблеме.
    26.03.2011
    50
    11
    4
    Спасибо компауд вычистил всё заработало
  1. TS-440S
    от RW3WX в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 01:01
  2. Глюки MYCOM-27
    от скорпио-067 в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 22:47
  3. Глюки DVD LG DKE754XB
    от hak54 в разделе Видео
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:16
  4. TS-440S
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 23:07
  5. CD глюки
    от Вениамин в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 09:36
