Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Какие будут Ваши отзывы о трансивере Kenwood TS-440V/AT?
    27.10.2015
    42
    26
    Здравствуйте, Уважаемые. Сейчас в поисках первого своего трансивера. Презентуют Kenwood TS-440V/AT переделанный под 100 Вт путём установки УМ от версии TS-440S. Данный аппарат продаётся здесь http://www.radiodv.net/hf_ts440vat_11.php. Стоит ли его покупать для начала работы в эфире? Какие достоинства и недостатки у данного аппарата? Может что-то иное посоветуете взять?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3117
    Достоинства: раньше, был крутой аппарат.
    Недостатки: старый, болячки будут вылезать. Конденсаторы сохнут, компаунд из ГУНов надо выковыривать...
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Для "начала работы в эфире", а так же в качестве "первого своего трансивера" подойдет ЛЮБОЙ!!!
    На что деньги есть - то и берите. И не спрашивайте ерунду всякую.
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Отличный аппарат для своего времени.
    Сейчас, главный недостаток - возраст.
    Если вы - "доктор", то нет проблем.
    С кое-какими болячками можно справиться: http://rw3va.qrz.ru/articles/ts440s.html
    Если квалификации недостаточно - выберите "пациента" помоложе.
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    Довольно старый трансивер. Я, бы не покупал.
    27.10.2015
    42
    26
    Здравствуйте. Спасибо за Ваше мнение. Если ерунду спросил, зачем тогда отвечали?!
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    837
    375
    На самом деле хороший трансивер, слушать приятно. Сигнал на передачу тоже хороший.
    Дизайн получше чем у некоторых современных аппаратов.
    Что касается возраста, тут уж как повезет, лотерея.
    У моего приятеля точно такой трансивер, работает уже около 20 лет и он не первый хозяин, ни разу за все время не ломался, часто работает на нем, хотя есть и ICOM7600.
    Брать или не брать, решать только Вам.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У 440-го выявился неприятный недостаток. Компаунд, которым залиты ГУНы оказался гироскопичным и его приходилось тупо механически вычищать. Иначе генерация срывалась когда хотела. Сейчас герметик (если его не убрали раньше) мог высохнуть ещё больше и его устранение будет сложнее - возможны механические поломки деталей на плате. Но с другой стороны... Платы там односторонние. никак не SMD и починить трансивер можно даже на колхозной кузне. Если удастся найти нужные микросхемы. Кое-какие процессоры уже не выпускаются. ( Известная проблема с легендарным 930-м).
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Очевидно же - чтобы в следующий раз подумали, прежде чем спрашивать
    Купите трансивер (ЛЮБОЙ!), начните работать в эфире (ВАЖНО!), появятся проблемы - спрашивайте предметно как с ними справиться.
    Вырастете из купленного аппарата - продадите и купите другой.
    А Ваш вопрос на форумах мусолен-обмусолен. Найдите в интернете басню "Медведь радиолюбитель". Она написана несколько лет назад, но судя по данной теме все еще актуальна
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Если презентуют (слово "презент"- подарок, подношение)- то берите, протянет до первого отказа. Если покупать, то выброшенные деньги: ресурс аппарата по возрасту исчерпан.
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Лёша на счёт "купить любой трансивер" я не согласен. Цены уж больно кусаются даже для аппаратов "старичков". Как я понимаю, начинающий радиолюбитель не спит на чемоданах с деньгами, поэтому старается узнать о покупке как можно больше. Другой вопрос, что тема не нова и можно порыться на форумах не создавая новую.
    Был у меня TS-711, примерно из той же оперы только чисто на 2-ку. Старческих болячек много, при устранении новые периодически выплывают. Мой совет поискать что нибудь посовременнее.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3117
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    ....в качестве "первого своего трансивера" подойдет ЛЮБОЙ!!!
    Лёша, это когда:
    И то... Не каждый "доктор" может вылечить. Быть "патологоанатомом" на "первом пациенте"? А оно надо?
    Хорошо, когда:
    Руки из правильного места, если есть худо-бедный опыт, зрение позволяет, есть инструмент подходящий, доступны детали, свободное время,
    финансовый запас на зап.части...
    А если деревня?
    Николай Павлович UB3MAG, поменял FT857(почти новый) на TS440 (слава Богу, потом поменял назад).
    Каждый день - новая заморочка. Приезжал в гости чуть не каждую неделю.
    Изучил подробно опыт болячек 440. Починил - работает. Утром - новая беда. Пошел по кругу...
    Про герметик в ГУНах. Реально, он становится токопроводящим!
    Надо сказать.... процесс очень "интимный". Чистил аккуратненько. Грел и ковырял... Получилось.
    Но... были случаи, когда... в порыве страсти, ребята выдирали детали из платы.
    У электролита, измеренная ёмкость "0.5 мкФ", а должна быть "22 мкФ"... Менять... А их там... сотни!
    Даже по 10₽/шт, счет пойдет на тысячи ₽.
    Одно дело, когда сможешь сам. А если нет? Вези - "дяде". "Дядя"... тоже кушать хочет, дай денежку....
    Покупая старый трансивер, надо изначально понимать, что нет ничего вечного.
    Как с старой, ржавой, раритетной машиной. Хочешь иметь рабочий музейный экспонат?
    Ввали туда денег как за новую машину+времени+работы.
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Господа, давайте предметно. Убеждать друг друга в том, что старые аппараты могут доставить много "приятных" минут с паяльником, тут никого не надо
    чтобы что-то советовать, нужно знать бюджет. Когда будет известна сумма, которую Вы готовы потратить, тогда, возможно, появятся конкретные советы.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3117
    Лёша, тема конкретно говорит:
    Какие будут Ваши отзывы о трансивере Kenwood TS-440 Какие достоинства и недостатки у данного аппарата?
    Именно о TS440.
    Своё мнение сказал: помним, любим, скорбим.
    Иначе, опять возникнет тема "Посоветуйте, какой трансивер купить?" и "200" страниц "воды"... что лучше... "фиолетовое или зеленое".
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ... опять возникнет тема ... что лучше... "фиолетовое или зеленое" ?.
    А давайте уточним: почему приобретается ИМЕННО TS440 ? Финансовые ограничения? Неуверенность в том, буду ли дальше ЭТИМ заниматься? Тупо - дарят? А вот хочу ВИНТАЖ?
    Тогда станет ясно - что же лучше: фиолетовое, но красиво-треугольное или зелёное, но мягко-дешёвое ?
