28.06.2016, 13:15 #1QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Какие будут Ваши отзывы о трансивере Kenwood TS-440V/AT?
Здравствуйте, Уважаемые. Сейчас в поисках первого своего трансивера. Презентуют Kenwood TS-440V/AT переделанный под 100 Вт путём установки УМ от версии TS-440S. Данный аппарат продаётся здесь http://www.radiodv.net/hf_ts440vat_11.php. Стоит ли его покупать для начала работы в эфире? Какие достоинства и недостатки у данного аппарата? Может что-то иное посоветуете взять?
28.06.2016, 13:24 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
28.06.2016, 17:18 #3Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
28.06.2016, 17:31 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,735
- 4091
- 522
Отличный аппарат для своего времени.
Сейчас, главный недостаток - возраст.
Если вы - "доктор", то нет проблем.
С кое-какими болячками можно справиться: http://rw3va.qrz.ru/articles/ts440s.html
Если квалификации недостаточно - выберите "пациента" помоложе.73! Андрей VZ
28.06.2016, 18:53 #5QRP
- 08.01.2011
- Запорожье
- 79
- 20
- 6
Довольно старый трансивер. Я, бы не покупал.
28.06.2016, 22:58 #6QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Здравствуйте. Спасибо за Ваше мнение. Если ерунду спросил, зачем тогда отвечали?!
29.06.2016, 08:15 #7SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
На самом деле хороший трансивер, слушать приятно. Сигнал на передачу тоже хороший.
Дизайн получше чем у некоторых современных аппаратов.
Что касается возраста, тут уж как повезет, лотерея.
У моего приятеля точно такой трансивер, работает уже около 20 лет и он не первый хозяин, ни разу за все время не ломался, часто работает на нем, хотя есть и ICOM7600.
Брать или не брать, решать только Вам.
29.06.2016, 08:47 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У 440-го выявился неприятный недостаток. Компаунд, которым залиты ГУНы оказался гироскопичным и его приходилось тупо механически вычищать. Иначе генерация срывалась когда хотела. Сейчас герметик (если его не убрали раньше) мог высохнуть ещё больше и его устранение будет сложнее - возможны механические поломки деталей на плате. Но с другой стороны... Платы там односторонние. никак не SMD и починить трансивер можно даже на колхозной кузне. Если удастся найти нужные микросхемы. Кое-какие процессоры уже не выпускаются. ( Известная проблема с легендарным 930-м).
-73- Игорь
29.06.2016, 09:11 #9Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Очевидно же - чтобы в следующий раз подумали, прежде чем спрашивать
Купите трансивер (ЛЮБОЙ!), начните работать в эфире (ВАЖНО!), появятся проблемы - спрашивайте предметно как с ними справиться.
Вырастете из купленного аппарата - продадите и купите другой.
А Ваш вопрос на форумах мусолен-обмусолен. Найдите в интернете басню "Медведь радиолюбитель". Она написана несколько лет назад, но судя по данной теме все еще актуальна
29.06.2016, 10:03 #10Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Если презентуют (слово "презент"- подарок, подношение)- то берите, протянет до первого отказа. Если покупать, то выброшенные деньги: ресурс аппарата по возрасту исчерпан.
RA3BA
29.06.2016, 10:06 #11Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 230
Лёша на счёт "купить любой трансивер" я не согласен. Цены уж больно кусаются даже для аппаратов "старичков". Как я понимаю, начинающий радиолюбитель не спит на чемоданах с деньгами, поэтому старается узнать о покупке как можно больше. Другой вопрос, что тема не нова и можно порыться на форумах не создавая новую.
Был у меня TS-711, примерно из той же оперы только чисто на 2-ку. Старческих болячек много, при устранении новые периодически выплывают. Мой совет поискать что нибудь посовременнее.73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
29.06.2016, 11:26 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Лёша, это когда:
И то... Не каждый "доктор" может вылечить. Быть "патологоанатомом" на "первом пациенте"? А оно надо?
Хорошо, когда:
Руки из правильного места, если есть худо-бедный опыт, зрение позволяет, есть инструмент подходящий, доступны детали, свободное время,
финансовый запас на зап.части...
А если деревня?
Николай Павлович UB3MAG, поменял FT857(почти новый) на TS440 (слава Богу, потом поменял назад).
Каждый день - новая заморочка. Приезжал в гости чуть не каждую неделю.
Изучил подробно опыт болячек 440. Починил - работает. Утром - новая беда. Пошел по кругу...
Про герметик в ГУНах. Реально, он становится токопроводящим!
Надо сказать.... процесс очень "интимный". Чистил аккуратненько. Грел и ковырял... Получилось.
Но... были случаи, когда... в порыве страсти, ребята выдирали детали из платы.
У электролита, измеренная ёмкость "0.5 мкФ", а должна быть "22 мкФ"... Менять... А их там... сотни!
Даже по 10₽/шт, счет пойдет на тысячи ₽.
Одно дело, когда сможешь сам. А если нет? Вези - "дяде". "Дядя"... тоже кушать хочет, дай денежку....
Покупая старый трансивер, надо изначально понимать, что нет ничего вечного.
Как с старой, ржавой, раритетной машиной. Хочешь иметь рабочий музейный экспонат?
Ввали туда денег как за новую машину+времени+работы.
29.06.2016, 13:23 #13Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Господа, давайте предметно. Убеждать друг друга в том, что старые аппараты могут доставить много "приятных" минут с паяльником, тут никого не надо
чтобы что-то советовать, нужно знать бюджет. Когда будет известна сумма, которую Вы готовы потратить, тогда, возможно, появятся конкретные советы.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.06.2016, 13:38 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Лёша, тема конкретно говорит:
Какие будут Ваши отзывы о трансивере Kenwood TS-440 Какие достоинства и недостатки у данного аппарата?
Именно о TS440.
Своё мнение сказал: помним, любим, скорбим.
Иначе, опять возникнет тема "Посоветуйте, какой трансивер купить?" и "200" страниц "воды"... что лучше... "фиолетовое или зеленое".
29.06.2016, 13:53 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
29Спасибо
