01.06.2017, 14:24 #1
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
TS-440 не включается
Коллеги, приветствую!
Случилась такая штука - однажды поработал в эфире, выключил трансивер. Прошло минут 15, снова включаю, а он не включается. Загорается лампочка подсветки s-метра и больше ничего не происходит. Тут же пробую выключить и включить - всё нормально.
На следующий день трансивер включился только после четвёртой-пятой попытки. А потом и вовсе пришлось щёлкать выключателем много-много раз.
Сейчас не включается совсем, сколько ни нажимай на кнопку. Поведение то же - загорается подсветка прибора и более ничего - ни светодиоды на кнопках модуляции, ни индикаторы под дисплеем, ни сам дисплей.
Толком ничего не делал, но попробовал:
- пинцетом замкнул правые контакты (которые ближе к дисплею) на выключателе питания - поведение то же. Лампочка и больше ничего.
- подключил другой блок питания - без изменений.
- скачал сервис мануал, но он такого низкого качества (или я так плохо смотрю), что схемы включения питания не нашёл.
Вопросы:
- что за ерунда случилась?
- где искать её ноги?
- есть ли в Новосибирске желающие небезвозмездно оживить аппарат?
01.06.2017, 15:33 #2
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Немножко раскрыл глаза.
Схема1
Справа от выключателя PL - это лампочка, поди? Как раз подсветка прибора, небось?
Но как бы то ни было, на неё напряжение подаётся через второй контакт выключателя, значит сам выключатель работает. Вроде бы.
Дальше поехали на модуль switch unit i/14:
Здесь прибываем на ic6, это у нас стабилизатор на 5v. Где-то тут и надо искать, верно ли я мыслю, коллеги?
01.06.2017, 19:51 #3
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Верной дорогой идёте, товарищ! (С)
UC4A, Владимир
01.06.2017, 20:44 #4
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Еще более верной дорогой-это пошевелить все разьемы(их десятки),особенно те ,которые на нижней плате.
Юрий.
01.06.2017, 20:53 #5
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
01.06.2017, 21:00 #6
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Судя по приведённой схеме, где-то "на выносе" на радиаторе или корпусе. Сам второй день ищу стаб на 5в в TRX Icom
UC4A, Владимир
01.06.2017, 21:33 #7
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Кренки стоят на алл.радиаторе,он стоит вертикально вдоль платы.
Юрий.
01.06.2017, 22:04 #8
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Перепутал с TS-430,у вас стоят на радиаторе слева от вентилятора,напряжение померяйте прямо на разьеме.
Юрий.
02.06.2017, 06:28 #9
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Коль бы предохранитель, то аппарат бы выключился и больше не включился бы. Ну я так думаю. Если только вместо предохранителя жучок и он не контачит
Ох, как я этого боюсь! :-) пластмассе 30 лет. Если он развалится у меня в руках - это будет кошмар.
Напряжения обязательно проверю во всех частях схемы с самого разъёма и до кренки.
сервис мануал на трансивер великолепный! Жаль, что отсканирован не очень хорошо. Некоторые страницы великолепно, а некоторые в кашу.
Судя по картинке из СМ, кренка должна стоять на плате.
Осталось добраться до платы :-) Похоже, что она где-то под передней панелью и как бы не пришлось снимать тюнер. чтобы добраться до неё
02.06.2017, 07:17 #10
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
При всей надёжности настоящей японской техники,разьёмы,конечно,не были расчитаны под 30 и более лет работы.Но если аккуратно то можно потягать.Ну и по всей цепи тестером(желательно с нагрузочкой небольшой типа лампочки 12 Вольт) пройтись можно .По схеме,например,дроссель видим-что за дроссель,как выполнен.Может в нём непропай.Непропаи в таком возрасте-нормальное дело,кольцевые трещинки в 20-летних телевизорах возникают там где их,казалось бы,не ждёшь-ни разу даже не в высоковольтной цепи или в той части платы где нет сильного нагрева.А непропай-вот он.Хорошо хоть монтаж не современный,на SMD-вот где горюшка бы хлебнули.
Последний раз редактировалось R2LAC; 02.06.2017 в 07:23.
Алексей R2LAC
02.06.2017, 09:13 #11
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
02.06.2017, 09:41 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Самое гиблое в TS140-440 или IC735 - ползунковые резисторы. Попробуй для начала подвигать положение ползунка. Желательно вернуть в первоначальное положение потом.
-73- Игорь
02.06.2017, 10:04 #13
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Это про какие резисторы? Вроде ничего такого не видно на схеме. В цепи лампочки есть резистор 10 ом, 1 ватт, но он вроде как токоограничивающий и не переменный. Да и на работу цепи питания влияния оказывать не должен. А дальше только конденсаторы, притом на H/14 почти все керамические. В принципе можно превентивно поменять один электролит на H/14 и два на I/14 из обвязки стабилизатора, лишним не будет.
02.06.2017, 10:12 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
02.06.2017, 10:34 #15
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
