Отрыть верхнюю крышку трансивера, под выключателем питания увидите два красных провода, один из них плюс, второй минус, они запитывают миниатюрную лампочку, которая находится в резиновом зеленоватом держателе. Для удобства открутить платку с переключателем VOX. Лампочка оригинальная светит довольно таки тускло, я её выкусил и заменил на светодиод белого свечения, добавив последовательно резистор в 300 ом. Я предварительно на провода надел термоусадку и когда всё подпоял феном прогрел, потом всё это вставил обратно в оригинальный резиновый держатель. Всё вышло достаточно аккуратно, яркость подсветки S - метра увеличилась в два раза. Теперь в дневное время хорошо видно отклонение стрелки.
