Друзья, нигде не нашел, как отремонтировать подсветку S-метра и дисплея в Kenwood TS-440SAT, куда лезть изначально, а то ночью ничего не видно. Наверняка у кого-то была данная неисправность.
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь.
Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
тут менял у Kenwood TS-50 ,может что общего в схемотехнике, года выпуска примерно одинаковые.
Спасибо, но это не совсем то... Неужели никто не сталкивался с данной проблемой???
А зачем подсвечивать дисплей в TS-440? На сколько мне помнится, там подсвечивается только S-Метр. Снимите верхнюю крышку, и всё увидите сами.
Менял лампочки в TS430. А также ковырялся в TS660-м. Ничего там военного нет. Но разобрать РАДИО придётся. Добраться до самогО прибора и всё станет ясно. Ничего. :) Глаза боятся а руки делают !
У некоторых старых трансиверов, прямо в приборах S-метра, стоит резиновая заглушка, сквозь которую проходят провода, а за ней лампочка. Трансивер придётся открывать,
через крышку, лампочку не заменить. :s7:
Мне бы принцип действий ( последовательность) понять, чтобы достаточно быстро сделать, т.к. трансивер на детской коллективке со всеми вытекающими.)
Понятно. Надо найти того, кто будет делать. Он и с принципом быстренько разберётся и подсветку сделает.
Лампочки там мм 3-4 в диаметре, бесцокольные, Вольт на 12. Сейчас с наскоку такое быстро не найти, а вот пару маааненьких светодиодиков можно. Там действительно должны быть резиновые уплотнения-прокладки. Лампочки в них и сидят. Туда же вставить и светодиоды. Только последовательно с парой диодов включить резистор для снижения тока потребления и увеличения долговечности . ВСЁ.
Тезка, сделать я и сам сделаю, я пока так и не понял, откуда разбирать, похоже переднюю панель снимать надо, т.к. изнутри добраться
бесполезно.
Как можно сделать быстро, если вы никогда, этого не делали.
В продаже есть миниатюрные лампы с гибкими выводами, напряжение 12-16 вольт. ток от 50 до 90 Ма, мне попадались такие. Взять на разный ток, и попробовать какая лучше подойдёт. Это, как вариант, скорость зависит, от ваших навыков. Желаю удачи.
Для начала снимите верхнюю крышку, там всё увидите.
Снимал, менял батарейку, еще кое-что делал. Но как-то не вариант разбирать переднюю панель изнутри, я надеюсь, еще какие-то варианты есть.
Снимите верхнюю и нижнюю крышки, отвинтите два винта, один справа, другой слева.
Передняя панель наклонится вперёд, если её потянуть на себя. Под кнопкой включения трансивера, можно увидеть лампочку подсветки прибора. Главное, ничего не повредите,
не торопитесь и будет у вас свет. Вроде проще не куда, на сколько позволяет моё педагогическое образование. Hi. Hi.
