Показано с 1 по 15 из 28
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Мощность импортных аппаратов и TS-450,в частности
    Здравствуйте всем!
    Столкнулся недавно с таким явлением: при измерении мощности классическим способом все трансиверы (индикатор мощности на передней панели) показывали мощность завышенно (причем более чем в два раза).Проверены были старенькие ICOM, KENWOOD, FT. Мой TS-450S вообще показывает 150W, а на нагрузке 50 Ом при измерении ламповым вольтметром получается 40W. У японцев что, другие ватты? Может кто подскажет, как в TS-450S исправитьэто дело? Имеется в виду-откалибровать показометр и приподнять мощность(хотя бы до 100W).
    Если такая ситуация со всеми импортными аппаратами, то заявлять в эфире "100W и антенна..." как то не правильно....
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Вернее всего, Ваш ламповый уже не вполне вольтметр. А ватты у японцев стандартные.
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    У Вас при CW мощность такая?
    У меня 150 Ватт на тепловом датчике показывает после ~1 минуты ТХ.
    Нагрузка и диапазон какой?
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Как раз вольтметр поверенный, С выносной головкой для измерения ВЧ.
    Добавлено через 19 минут
    Методика проверки была следующей: непосредственно к разъему антенны подключил безиндукционный резистор 50Ом 50W короткими проводами (до 2-х см.). Установил диапазон 3,5 Мгц. Включил трансивер на передачу (предварительно согласовав тюнером) в режиме CW, выставил в трансивере по индикатору 100W, измерил напряжение на нагрузке, посчитал мощность и получил около 30W. При переходе на другие диапазоны показания показометра трансивера совпадали с показаниями на 3,5Мгц, так, что резонансные явления в нагрузке на измерения не влияли.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    А сколько было в вольтах?
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Давно как-то мерил на FT-840 таким же методом.
    От 160 до 10м было ровно 100 ватт.
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Очень сомнительно, что вы правильно измеряли мощность. Конечно выходной каскад может быть неисправен или были изменены регулировки.
    Но только что выпущенный аппарат не был бы продан с несоответствующей мощностью.
    1. Проверьте КСВ в нагрузке. Если КСВ отличается от 1, показания будут не соответствовать паспортной мощности.
    2. Можете сделать косвенную проверку. Убедитесь, что при вкюченной передаче напряжение питания не меньше 13,6 В. При КСВ=1 у вас должен быть потребяемый ток 20 - 22 А. Если напряжение просаживается больше, то мощность уменьшаеься непропорционально быстро.
    73!George
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    если нагрузка 50 Ом то зачем тюнер?
    И вопрос ко всем: 100 Вт это мощность на пике или средняя?
    10.06.2004
    4,083
    733
    А Вы о чём?
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Теория без практики - ничто!
    Нет ничего более полезного для практики, чем правильная теория!
    P.S. А причем здесь тюнер? Несколько раз просмотрел все посты, про тюнер не было ни слова.
    73! George
    10.06.2004
    4,083
    733
    Плохо смотрел...
  12. #12
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Тюнер включил на всякий случай, но и без него было то же самое.
    А вот мощность 100W -это, действительно, на пике или средняя(или какая-то еще)?
    Дело в том, что мною недавно был перенастроено несколько TS-440S. Там неколько проще-можно откалибровать измеритель мощности. В цепи формирования ALC было установлено ограничение по максимальной мощности до 50-60W( в трех аппаратах).Переключатель 50-100W стоял в положении 100W. Это ограничение я приподнял до 110W ( на 3,5Мгц).
    После этого аппараты стали потреблять 22-25А в зависимости от диапазона. Но, то что такие установки были подряд в трех аппаратах, заставило насторожиться. В TS-450S ситуация с мощностью еще плачевнее, а подстройки я не нашел, поэтому и был задан соответствующий вопрос. В настоящее время ток на передачу порядка 8-12А от диапазона.
  13. #13
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Измерил осциллографом мощность своего TS-480SAT в CW 100Вт на 50ом нагрузке: Uампл-100В, соответственно действующее ~71В и мощность честные 100Вт.
    Мощность в импортных аппаратах указывается в режиме CW.
  14. #14
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    В свое время работал на радиозаводе в отделе метрологии на ремонте радиоизмерителиных приборов(генераторы, осцилографы и пр.),которые потом сдавал госповерителю. Так что по поводу методики проведения поверки не надо...
    Добавлено через 54 минуты
    Так что насчет настройки TS-450S?
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Посмотрите в сервис-мануале.
    Лет 30 назад был на коллективке радиозавода в школе, расположенной недалеко от пр. Пушкина.
  1. DSP ваших аппаратов ?
    от rttyman в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 16:24
  2. Коллекция антикварных аппаратов
    от se12345rg в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 09:41
  3. Парадоксы S-метров импортных трансиверов
    от 4L1FL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:25
  4. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
