25.08.2007, 16:24 #1Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Мощность импортных аппаратов и TS-450,в частности
Здравствуйте всем!
Столкнулся недавно с таким явлением: при измерении мощности классическим способом все трансиверы (индикатор мощности на передней панели) показывали мощность завышенно (причем более чем в два раза).Проверены были старенькие ICOM, KENWOOD, FT. Мой TS-450S вообще показывает 150W, а на нагрузке 50 Ом при измерении ламповым вольтметром получается 40W. У японцев что, другие ватты? Может кто подскажет, как в TS-450S исправитьэто дело? Имеется в виду-откалибровать показометр и приподнять мощность(хотя бы до 100W).
Если такая ситуация со всеми импортными аппаратами, то заявлять в эфире "100W и антенна..." как то не правильно....Последний раз редактировалось UT8EU; 25.08.2007 в 16:29.
25.08.2007, 16:59 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Вернее всего, Ваш ламповый уже не вполне вольтметр. А ватты у японцев стандартные.
Андрей - R0CS
25.08.2007, 16:59 #3
У Вас при CW мощность такая?
У меня 150 Ватт на тепловом датчике показывает после ~1 минуты ТХ.
Нагрузка и диапазон какой?Последний раз редактировалось R4ITU; 25.08.2007 в 17:09.
25.08.2007, 17:23 #4Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Как раз вольтметр поверенный, С выносной головкой для измерения ВЧ.
Добавлено через 19 минут
Методика проверки была следующей: непосредственно к разъему антенны подключил безиндукционный резистор 50Ом 50W короткими проводами (до 2-х см.). Установил диапазон 3,5 Мгц. Включил трансивер на передачу (предварительно согласовав тюнером) в режиме CW, выставил в трансивере по индикатору 100W, измерил напряжение на нагрузке, посчитал мощность и получил около 30W. При переходе на другие диапазоны показания показометра трансивера совпадали с показаниями на 3,5Мгц, так, что резонансные явления в нагрузке на измерения не влияли.Последний раз редактировалось UT8EU; 25.08.2007 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2007, 19:41 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,781
- 4392
- 3121
А сколько было в вольтах?
25.08.2007, 19:47 #6Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,481
- 562
- 848
Давно как-то мерил на FT-840 таким же методом.
От 160 до 10м было ровно 100 ватт.
25.08.2007, 22:13 #7Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 79
- 126
- 10
Очень сомнительно, что вы правильно измеряли мощность. Конечно выходной каскад может быть неисправен или были изменены регулировки.
Но только что выпущенный аппарат не был бы продан с несоответствующей мощностью.
1. Проверьте КСВ в нагрузке. Если КСВ отличается от 1, показания будут не соответствовать паспортной мощности.
2. Можете сделать косвенную проверку. Убедитесь, что при вкюченной передаче напряжение питания не меньше 13,6 В. При КСВ=1 у вас должен быть потребяемый ток 20 - 22 А. Если напряжение просаживается больше, то мощность уменьшаеься непропорционально быстро.
73!GeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 26.08.2007 в 05:26.
26.08.2007, 00:13 #8Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,351
- 1787
- 6496
если нагрузка 50 Ом то зачем тюнер?
И вопрос ко всем: 100 Вт это мощность на пике или средняя?--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
26.08.2007, 03:46 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
26.08.2007, 05:33 #10Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 79
- 126
- 10
26.08.2007, 05:42 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
26.08.2007, 09:00 #12Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Тюнер включил на всякий случай, но и без него было то же самое.
А вот мощность 100W -это, действительно, на пике или средняя(или какая-то еще)?
Дело в том, что мною недавно был перенастроено несколько TS-440S. Там неколько проще-можно откалибровать измеритель мощности. В цепи формирования ALC было установлено ограничение по максимальной мощности до 50-60W( в трех аппаратах).Переключатель 50-100W стоял в положении 100W. Это ограничение я приподнял до 110W ( на 3,5Мгц).
После этого аппараты стали потреблять 22-25А в зависимости от диапазона. Но, то что такие установки были подряд в трех аппаратах, заставило насторожиться. В TS-450S ситуация с мощностью еще плачевнее, а подстройки я не нашел, поэтому и был задан соответствующий вопрос. В настоящее время ток на передачу порядка 8-12А от диапазона.
26.08.2007, 09:01 #13High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Измерил осциллографом мощность своего TS-480SAT в CW 100Вт на 50ом нагрузке: Uампл-100В, соответственно действующее ~71В и мощность честные 100Вт.
Мощность в импортных аппаратах указывается в режиме CW.73. Стас Л. (RZ3AGI)
26.08.2007, 09:06 #14Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Последний раз редактировалось UT8EU; 26.08.2007 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
26.08.2007, 10:10 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Посмотрите в сервис-мануале.
Лет 30 назад был на коллективке радиозавода в школе, расположенной недалеко от пр. Пушкина.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 26.08.2007 в 10:13.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
