13.11.2007, 13:49 #1Без позывного
- 13.11.2007
Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
На передачу очень высокочастотный сигнал, как сделать его более среднечастотным?Может сдвинуть опорный генератор?Если да,то как это сделать?Подскажите более подробно.Замена микрофона результатов не даёт.
13.11.2007, 13:59 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Уточните:
- что за трансивер,
- если самоделка, то какая частота формирования SSB?Борис
13.11.2007, 14:05 #3Без позывного
- 13.11.2007
Трансивер Kenwood TS450S
13.11.2007, 16:08 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Походу Вам внутрь трансивера лезть не советую. Может просто покрутить ту ручку которая меняет частоту (называется валкодер)?
Опишите проблему более детально.
Кто-то уже ковырялся в этом трансивере?73! Анатолий
13.11.2007, 16:16 #5Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,405
- 413
- 378
А на прием тот же эффект?
13.11.2007, 16:38 #6Без позывного
- 13.11.2007
На приём работает нормально.
15.11.2007, 18:26 #7Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вообще-то эти аппараты по схемотехнике несколько отличаются от DI и пр. Если на передачу корреспонденты отмечают высокочастотный спектр, в первую очередь нужно обратить внимание на микрофон и тракт микрофонного усилителя. А опоры крутить-здесь это просто так не делается.
15.11.2007, 19:21 #8High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Залезайте в СЕРВИСНОЕ меню и корректируйте частоту синтезатора опоры демодулятора. Или произведите процедуру "ПОЛНЫЙ СБРОС" трансивера. Как это сделать - не подскажу для 450-го. Узнавайте отдельно. Но, как было замеченно выше...
Лезть в них не разобравшись до тонкостей в их "идеологии" просто САМОУБИЙСТВЕННО!Последний раз редактировалось RX3AKT; 15.11.2007 в 19:23.
73. Сергей (RX3AKT)
15.11.2007, 20:24 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
К сожалению, принципиальной схемы TS-450 у меня под рукой нет.
Тем не менее предполагая отсутствие возможности трансивера такой группы и года выпуска электронной (цифровой, через сервисное меню) корректировки частоты опорного генратора, остаётся известный вариант схемотехники тех лет - кварцевы(е)й резонатор генератора BFO. Здесь частоты USB, LSB и CW меняются фиксированно диодной комутацией элементов L и С.
С годами частный резонанс кварца смещается (естественное старение искусственной кварцевой пластины) и элементов LC.
Для корректировки частоты опорного генератора необходимо вскрыть трансивер, найти узел BFO, определить подстроечные элементы. Обычно два подстоечных конденсатора и катушка индукивности с подстроечником.
С помощью фламастера-маркёра необходимо сделать метки положения регулировок, чтобы иметь возможность вертнуться обратно.
Включит контрольный приёмник и переведя трансивер на передачу контролировать искомый сигнал.
Аккуратно пробуя двигать регулировки элементов в небольших пределах, по изменению тембра сигнала находим нужный регулятор. Не реагирующий подстроечный элемент возвращаем в первоначальное положение.
Регулировка должна осуществляться с помощью диэлектрической отвёртки.Борис
16.11.2007, 09:27 #10Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Как отмечено ранее, схемотехника не та. Эти опереции делаются через сервисное меню. Границы регулировки достаточно небольшие(около 100 Гц), отдельно LSB и USB. Но причину нужно искать в другом.
16.11.2007, 09:47 #11модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,872
- 17040
- 1891
После этих манипуляций аппарат собирается в кучу, и несётся к более грамотным товарищам. Регулировки НАСТОЛЬКО малы, что даже вернув по следу фломатера подстроечник на место, частота приёма убегает на 700-900 герц. Блин, да не на всех частотомерах достаточно разрядов, чтоб подстроить все опоры и т.д.
АлександрU! Не слушайте такие советы, пока не обзаведётесь частотомером, а в первую очередь схемой аппарата (сервис мануал)! Лезть отвёрткой, даже диэлектрической, в такой аппарат - лучше сразу грохните его об стену. Тем более, что в 450-м есть сдвиг опор через меню. Тем более, что опоры может и не надо двигать, достаточно выключить RIT
16.11.2007, 11:02 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 16.11.2007 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Борис
16.11.2007, 11:32 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,872
- 17040
- 1891
16.11.2007, 12:05 #14High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
73. Сергей (RX3AKT)
16.11.2007, 15:09 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
1Спасибо
