Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Доп. фильтры в TS-450S
  1. #31
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Цитата Сообщение от RW0LQ Посмотреть сообщение
    500 Гц маловато, японцы поддавливают, нужно поуже полоску
    Сомневаюсь , что после установки более узкого фильтра в вашем трансивере "японцы поддавливать" перестанут. IMHO трата денег.
  2. #32
    QRPP
    22.02.2010
    п.Центральный
    7
    19
    Благодарю неравнодушных! Тема не по отсутствию документации,а по установке фильтра INRAD.Если бы кто то сказал-я это делал-гни выводы и флаг в руки,вопрос закрыт.Ответы все нашёл,советы с благодарностью выслушал.Сегодня установлю фильтр-и до встречи в эфире.GL!
  3. #33
    QRPP
    22.02.2010
    п.Центральный
    7
    19
    Дополнительные фильтры в TS-450S
    Фильтр в работе.Хоть и пишется,что инрадовский фильтр улучшенная версия родного фильтра,но вот габариты в ширину больше на миллиметр с хвостиком.Для установки пришлось согнуть два внутренних штырька разъёма на плате трансивера в сторону,проложить кусочком липкой ленты и тогда фильтр сел на место.У меня уже стоял родной KENWOOD CW фильтр по второй ПЧ.Разъёмы двух фильтров плотно стоят друг к другу,пришлось стеклотекстолитовую платку инрадовского фильтра стачивать напильником до корпуса фильтра.Только тогда с натягом оба фильтра сели на места.Вывод-в TS-450S по второй ПЧ SSB и CW фильтра выпуска INRAD не помещаются на разъёмы из за увеличенной ширины.Возможна установка одного родного и другого INRAD.А по большому счёту-лучше поставить родные .
  4. #34
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А что изменяется по приёму при установке доп. фильтра YK88C-1 с полосой 2,4кГц? Стоит такой ставить?
  5. #35
    17.11.2009
    50
    495
    303
    1060
    Полоса изменяется. СтОит.
  6. #36
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Вы имеете ввиду лучше ослабляется внеполосная помеха?
  7. #37
    17.11.2009
    50
    495
    303
    1060
    Да
  8. #38
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В старых трансиверах с высокой 1 пч. как правило стоят фильтры с широкой полосой аж в 20 кгц.,сделано это в угоду всемодовости для ам и фм.Я врезал кварц по 1 пч или можно 2 последовательно.Субъективно сразу уменьшается шум и прием становится комфортнее. Так же немного помогает увеличение сигнала гетеродинов по любым пч,но это конструктивно в разных моделях не всегда возможно.Кварцы продаются в одноименном магазине,надо брать с частотой чуть выше,т.к. подстройка производится сердечниками катушек параллельных LC контуров между которых и врезается кварц(ы).
  9. #39
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Тут следует уточнить Ваши предпочтения при работе в SSB: если Вы любитель поработать в как раз сегодня проходящем CQ WW SSB - то однозначно стоит устанавливать такой фильрт, если просто поболтать в эфире - просто выкинутые деньги. В обычной работе в эфире в SSB разницы не заметите.
  10. #40
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    У инрадовских фильтров очень хорошая прямоугольность. В родных кенвудовских крутизна скатов более пологая. Они не так эффективны.
    У инрада 8 кристаллов, а у кенвуда их 6, что и определяет данный параметр. Здесь на барахолке большинство фильтров древние, а у кварцевых резонаторов параметры со временем "уходят".
  11. #41
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Как было правильно замечено, возраст почтенного аппарата будет гораздо более серьёзней влиять на параметры его работы, нежели подключение каких-то аксессуаров.
    Даже полоса фильтров - там вопрос не первостепенный.
  12. #42
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Ничего не понимаю!
    Чтобы установить Вам в любом случае придется вскрывать корпус!
    Да, фильтры от Инрад не совсем совпадают по ножкам. Кто мешает "лишние" ноги разъема просто загнуть под 90 градусов??? Именно так и рекомендуют в Интернете! Разогнуть будет никогда не поздно!
    А документация - так ее куча в Сети! Попробуйте в ЛЮБОМ поисковике набрать TS-450 user manual (service manual) - получите сотню ссылок.
    Зачем создавать тему на ПУСТОМ МЕСТЕ???
    Там даже корпус вскрывать не надо. Снизу отвинчивается два винта и снимается надставка. Очень удобно. Это в фт дх 3000 пришлось отвинчивать немыслимое количество винтов
    В общем современные инженеры соображают гораздо хуже в плане обслуживания аппарата. Даже в Японии так уже
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Как было правильно замечено, возраст аппарата будет гораздо более серьёзней влиять на параметры его работы, нежели подключение каких-то аксессуаров.
    Однако возраст аппарата никак не повлияет параметр трансивера с фильтром или без него. Можно электролиты поменять. Больше не знаю что там внутри ковыряться...ts450 очень удачный аппарат для своего времени.
  13. #43
    QRPP
    10.12.2021
    скрутил нечаянно в TS450S катушку L-77 пришлось выпаивать но к сожелению катушка вышла из строя ! Никто не подскажет может кто знает количество витков 1 и 2 обмотки L-77 ?
  1. Service Manual к TS-450S
    от RT9OM в разделе TS-450
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 23:44
  2. TS-450S vs ICOM IC-736
    от R9U-107 в разделе TS-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 21:20
  3. Ремонт TS-450S
    от UR5NEI в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 14:07
  4. Еще раз TS-450S
    от RW1CW в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 21:41
  5. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
