Показано с 1 по 5 из 5
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Еще раз TS-450S
    В меню у TS-450S 21 позиция (16-я Вкл/Выкл реле PA) а остальные???
    В сервис мануале я не нашел вообще ни слова о меню!?
    Вопрос возник при возникшей проблеме подкл. к РС. TRC реагирует на РС (перестраивает частоту), потом ругается (РС) что нет связи между аппаратами (т.е. с TRC нет выхода на РС). Возникает вопрос - или TRC не исправен или функция какая либо отключена из меню??????
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Список пунктов всех меню есть в юзер-мануале.
    Посмотрите схему соединения, если используете только два вывода (не считая замли) - еще два должны быть замкнуты между собой. Номера не помню. В мануале есть. Сервис мануал нужен только для ремонта.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,805
    5848
    264
    В User-мануале две таблицы с функциями меню, смотрите внимательнее.
    Из меню включается и выключается функция управления трансивером с другого трансиветра. Когда у меня были проблемы с САТ-интерфейсом, я вылечил заменой оптронов. Использую вот этот интерфейс: http://cqham.ru/if232t.htm.
    Предполагаю что в нем есть смысл параллельно диодам отопар поставить для защиты диоды в обратном включении.
    29.03.2007
    11
    позавчера собрал ету же схему cqham.ru/if232t.htm[/url]. ,из подручных деталей,меню не трогал,работает отлично
    :bomb:
    10.08.2006
    1,105
    437
    Спасибо всем за ответ, оказались битыми два логически элемента в трансивере. микрохема имеет шесть ел, так что перемычками комутировал два свободных эл на два нерабоих и все OK!!!
  1. Service Manual к TS-450S
    от RT9OM в разделе TS-450
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 23:44
  2. Kenwood TS-450S. Нужна помощь
    от Technik5 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 12:56
  3. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
