Еще раз TS-450S
В меню у TS-450S 21 позиция (16-я Вкл/Выкл реле PA) а остальные???
В сервис мануале я не нашел вообще ни слова о меню!?
Вопрос возник при возникшей проблеме подкл. к РС. TRC реагирует на РС (перестраивает частоту), потом ругается (РС) что нет связи между аппаратами (т.е. с TRC нет выхода на РС). Возникает вопрос - или TRC не исправен или функция какая либо отключена из меню??????
Список пунктов всех меню есть в юзер-мануале.
Посмотрите схему соединения, если используете только два вывода (не считая замли) - еще два должны быть замкнуты между собой. Номера не помню. В мануале есть. Сервис мануал нужен только для ремонта.
В User-мануале две таблицы с функциями меню, смотрите внимательнее.
Из меню включается и выключается функция управления трансивером с другого трансиветра. Когда у меня были проблемы с САТ-интерфейсом, я вылечил заменой оптронов. Использую вот этот интерфейс: http://cqham.ru/if232t.htm.
Предполагаю что в нем есть смысл параллельно диодам отопар поставить для защиты диоды в обратном включении.
позавчера собрал ету же схему cqham.ru/if232t.htm[/url]. ,из подручных деталей,меню не трогал,работает отлично
:bomb:
Спасибо всем за ответ, оказались битыми два логически элемента в трансивере. микрохема имеет шесть ел, так что перемычками комутировал два свободных эл на два нерабоих и все OK!!!
