04.03.2012, 08:40 #31
04.03.2012, 09:48 #32QRPP
- 22.02.2010
- п.Центральный
- 7
- 19
Благодарю неравнодушных! Тема не по отсутствию документации,а по установке фильтра INRAD.Если бы кто то сказал-я это делал-гни выводы и флаг в руки,вопрос закрыт.Ответы все нашёл,советы с благодарностью выслушал.Сегодня установлю фильтр-и до встречи в эфире.GL!
05.03.2012, 21:23 #33QRPP
- 22.02.2010
- п.Центральный
- 7
- 19
Дополнительные фильтры в TS-450S
Фильтр в работе.Хоть и пишется,что инрадовский фильтр улучшенная версия родного фильтра,но вот габариты в ширину больше на миллиметр с хвостиком.Для установки пришлось согнуть два внутренних штырька разъёма на плате трансивера в сторону,проложить кусочком липкой ленты и тогда фильтр сел на место.У меня уже стоял родной KENWOOD CW фильтр по второй ПЧ.Разъёмы двух фильтров плотно стоят друг к другу,пришлось стеклотекстолитовую платку инрадовского фильтра стачивать напильником до корпуса фильтра.Только тогда с натягом оба фильтра сели на места.Вывод-в TS-450S по второй ПЧ SSB и CW фильтра выпуска INRAD не помещаются на разъёмы из за увеличенной ширины.Возможна установка одного родного и другого INRAD.А по большому счёту-лучше поставить родные .
29.10.2021, 09:33 #34
А что изменяется по приёму при установке доп. фильтра YK88C-1 с полосой 2,4кГц? Стоит такой ставить?
Евгений.
29.10.2021, 09:50 #35High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Полоса изменяется. СтОит.
В бирюльки играю на все фитюльки.
29.10.2021, 10:35 #36
Вы имеете ввиду лучше ослабляется внеполосная помеха?
Евгений.
30.10.2021, 10:45 #37High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Да
30.10.2021, 11:31 #38Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В старых трансиверах с высокой 1 пч. как правило стоят фильтры с широкой полосой аж в 20 кгц.,сделано это в угоду всемодовости для ам и фм.Я врезал кварц по 1 пч или можно 2 последовательно.Субъективно сразу уменьшается шум и прием становится комфортнее. Так же немного помогает увеличение сигнала гетеродинов по любым пч,но это конструктивно в разных моделях не всегда возможно.Кварцы продаются в одноименном магазине,надо брать с частотой чуть выше,т.к. подстройка производится сердечниками катушек параллельных LC контуров между которых и врезается кварц(ы).
30.10.2021, 12:39 #39Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,735
- 10221
- 5489
Тут следует уточнить Ваши предпочтения при работе в SSB: если Вы любитель поработать в как раз сегодня проходящем CQ WW SSB - то однозначно стоит устанавливать такой фильрт, если просто поболтать в эфире - просто выкинутые деньги. В обычной работе в эфире в SSB разницы не заметите.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.10.2021, 18:54 #40Standart Power
- 13.09.2019
- Екатеринбург
- 43
- 385
- 92
- 218
У инрадовских фильтров очень хорошая прямоугольность. В родных кенвудовских крутизна скатов более пологая. Они не так эффективны.
У инрада 8 кристаллов, а у кенвуда их 6, что и определяет данный параметр. Здесь на барахолке большинство фильтров древние, а у кварцевых резонаторов параметры со временем "уходят".
30.10.2021, 19:01 #41Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Как было правильно замечено, возраст почтенного аппарата будет гораздо более серьёзней влиять на параметры его работы, нежели подключение каких-то аксессуаров.
Даже полоса фильтров - там вопрос не первостепенный.73! Андрей VZ
30.10.2021, 19:07 #42Standart Power
- 13.09.2019
- Екатеринбург
- 43
- 385
- 92
- 218
Там даже корпус вскрывать не надо. Снизу отвинчивается два винта и снимается надставка. Очень удобно. Это в фт дх 3000 пришлось отвинчивать немыслимое количество винтов
В общем современные инженеры соображают гораздо хуже в плане обслуживания аппарата. Даже в Японии так уже
Однако возраст аппарата никак не повлияет параметр трансивера с фильтром или без него. Можно электролиты поменять. Больше не знаю что там внутри ковыряться...ts450 очень удачный аппарат для своего времени.
10.12.2021, 11:25 #43QRPP
- 10.12.2021
- 64
скрутил нечаянно в TS450S катушку L-77 пришлось выпаивать но к сожелению катушка вышла из строя ! Никто не подскажет может кто знает количество витков 1 и 2 обмотки L-77 ?
5Спасибо
