23.01.2010, 17:59 #1
CW в TS-450
Попытался соединить TS-450 и CWType. Ничего не получилось, трансивер сразу же при подключении разъёма включается на передачу. Отпаиваю провод от точки соединения оптрона и VD1, трансивер переходит на приём. Схему сопряжения прилагаю. Кто подскажет, в чём я ошибся (или даст рабочую схему)?
23.01.2010, 18:52 #2Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Если это не неисправность оптрона или диода, который включен параллельно фототранзистору...?
А схема вот такая отсюда (без оптронов), у меня на Yaesu FT-1000MP работает без проблем, как с CWType, так и с UR5EQF-log'ом и связкой HRD+DM780:
Другое дело, что иногда качество манипуляции плохое (сигнал рваный), видимо, от ресурсов Windows зависит.Последний раз редактировалось N2HO; 23.01.2010 в 19:40.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
23.01.2010, 20:12 #3
24.01.2010, 01:18 #4Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Если диод не пробит, постоянно замкнутый ключ не должен никак получаться. Диод обычно ставится для защиты оптрона или транзисторного ключа, если в трансивере на входах РТТ и ключа стоят реле. Поскольку в Вашем трансивере, как я полагаю, по аналогии со своим 1000МР, входы РТТ и ключа это чисто активные цепи, диод просто не нужен, хотя он ничему и не помешает.
