Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 2 Размещено RM4Y
  • 1 Размещено RU3AX
Тема: TS-450/FT-890
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вопрос TS-450/FT-890
    Приёмник какого трансивера: Kenwood TS-450 или Yaesu FT-890 имеет лучшие характеристики? В частности динамический диапазон.
    По данным из таблицы лаборатории ARRL,сей параметр для TS-450 очень плохой,в то же время у FT-890 вполне приличный.Но эта таблица не есть истина в последней инстанции.Аппараты практически одной ценовой категории и судя по органам управления одинаковых возможностей.Какой же из них предпочтительнее,в частности для работы CW.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Безусловно TS-450 , и не смотрите на таблицы .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Объявлено, что приёмный тракт FT-890 - полный аналог трансивера FT-1000.
    Это напрямую относится к динамическому диапазону.
    Что касается разницы приёмников по шумовым и избирательным свойствам, то TS-450 - рулит.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Был у меня 450й,очень нравился.продал из-за того что приобрел 850й
    Почему то я слышал про 890й что это-840й с тюнером.Но в спор Борис вступать не буду,тем более что его 890 не видел даже.Хотя схемы всех перечисленных трансиверов есть,надо распечатать и поизучать.
    Огромный недостаток этого трансивера это отсутствие фильтра по ПЧ-8.83 полосой 2.7кгц,он идет опцией,по этому при его отсутствии приходиться работать при полосе 6кгц.Так что со временем надо будет его приобретать(по желанию)
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    Однозначно 450-й. А после не большой модификации, ему нет равных в это ценовой категории.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Чтоб не было сюрпризом - на 160 тюнер не работает.
    есть 50 МГц (если не путаю) - номером отличается немного.
    Раскрывали - диод отпаивали. Потом он, говорят глючить стал - продали. Теперь жалеют.
    Из понравившихся мне удобств - снизу крышка, сняв которую можно поставить фильтры. Можно оперативно менять фильтры по ПЧ 8 и 450.
    У самого трансивер ft-850 (почти аналог 890). Естественно, каждый кулик свое болото хвалить будет. А ft-890 есть у нас в клубе и в отличие от моего имеет все фильтры. Сравнить могу только с клубными же ft-847 и ts2000x. Общее мнение, что 890-й лучше, чем 847, но используется именно последний по причине УКВ. Сейчас 890-й как запасной вариант.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Есть такое,наверно не хватило места на витки в катушке из-за размера трансивера
    TS-690 полный аналог 450го только есть 50мгц,могу ошибаться но кажется в версии где 50мгц имеет УМ 50вт стоят такие же транзисторы как и в КВ усилителе,так что если что ...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Подтверждаю.
    http://pd5dp.ham-radio.ch/download.php?view.22
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    Все мнения абсолютно субъективны. Слушал TS-850. Работа АРУ не понравилась, Notch по НЧ - нонсенс ( хотя и работает, конечно ). Возможность доустановки фильтров, конечно же, большой плюс, но всегда ли это необходимо? Использую FT-900CAT, в телеграфе - отменно, тюнер работает от 160 до 10 метров. Notch, как и в FT-890(850М), по ПЧ, работа АРУ на слух практически незаметна - ни задержек, ни хлопков, ни щелчков. 890-й - не 1000-к, конечно, но и не 840-й с тюнером - это разные трансиверы.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Не знаю что могло не понравиться в работе АРУ 850го,три положения переключателя выбирай какое хочется,не замечаю проблем ни в SSB ни в CW.Нотч-фильтр к стати в 450ом работает заметно лучше чем в TS-850 хотя последний и выше классом
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    В общем покрутив немного оба аппарата - я бы оба взял )))
    Каждый интересен по-своему. И еще один момент - 850-й по-меньше размерами.
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Все мнения абсолютно субъективны. ... Notch, как и в FT-890(850М), по ПЧ, работа АРУ на слух практически незаметна - ни задержек, ни хлопков, ни щелчков. 890-й - не 1000-к, конечно, но и не 840-й с тюнером - это разные трансиверы.
    Я использую 890-й и очень сожалею, что подобные трансиверы сегодня не производятся. На мой взгляд очень достойный трансивер. Был до этого 840-й - заметно хуже. И по качеству работы на приём, и по возможностям. Всё необходимое есть, а лишних (не часто пользуемых прибамбасов) нет.
    По мне - оптимальный в пересчете "на рубль, на грамм, на градус".
  13. #13
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Этой фотографии уже лет 5... оба аппарата стояли рядом, сверху моего бывшего FT-1000MP... оба достойные в своей ценовой категории и я бы не делал категоричных выводов по поводу какой-то существенной разницы между этими трансиверами... на самом деле, оба хороши...
  14. #14
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Здравствуйте Сергей.
    Если я правильно понял,Вы заменили "базовый" FT-1000MP на более навороченное радио,а оба расположенные сверху трансивера оставили как резервные.Но это уже отдельная тема для разговора.Вот о чём я хочу Вас спросить(только относительно TS-450 & FT-890) - Дополняли ли Вы эти трансиверы опциональными фильтрами или достаточно манипуляции ручкой "IF SHIFT"?
    Если проводились приборные измерения динамического диапазона,то какие значения были получены?
  15. #15
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Насчет "эмпишки" - да, было дело, заменил пару лет назад... а оба других радио - это аппараты моих друзей... какое-то время были оба у меня... для работы в CW обязательно нужны телеграфные фильтры... "динамику" не замеряли, не было необходимости... эти трансиверы до сих пор работают и радуют своих хозяев
