30.01.2010, 15:25 #1High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
TS-450/FT-890
Приёмник какого трансивера: Kenwood TS-450 или Yaesu FT-890 имеет лучшие характеристики? В частности динамический диапазон.
По данным из таблицы лаборатории ARRL,сей параметр для TS-450 очень плохой,в то же время у FT-890 вполне приличный.Но эта таблица не есть истина в последней инстанции.Аппараты практически одной ценовой категории и судя по органам управления одинаковых возможностей.Какой же из них предпочтительнее,в частности для работы CW.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
30.01.2010, 15:32 #2Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Безусловно TS-450 , и не смотрите на таблицы .
Михаил (ex RA3TFT)
30.01.2010, 15:53 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Объявлено, что приёмный тракт FT-890 - полный аналог трансивера FT-1000.
Это напрямую относится к динамическому диапазону.
Что касается разницы приёмников по шумовым и избирательным свойствам, то TS-450 - рулит.Борис
30.01.2010, 16:07 #4Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Был у меня 450й,очень нравился.продал из-за того что приобрел 850й
Почему то я слышал про 890й что это-840й с тюнером.Но в спор Борис вступать не буду,тем более что его 890 не видел даже.Хотя схемы всех перечисленных трансиверов есть,надо распечатать и поизучать.
Огромный недостаток этого трансивера это отсутствие фильтра по ПЧ-8.83 полосой 2.7кгц,он идет опцией,по этому при его отсутствии приходиться работать при полосе 6кгц.Так что со временем надо будет его приобретать(по желанию)
30.01.2010, 17:33 #5
30.01.2010, 17:49 #6High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Чтоб не было сюрпризом - на 160 тюнер не работает.
есть 50 МГц (если не путаю) - номером отличается немного.
Раскрывали - диод отпаивали. Потом он, говорят глючить стал - продали. Теперь жалеют.
Из понравившихся мне удобств - снизу крышка, сняв которую можно поставить фильтры. Можно оперативно менять фильтры по ПЧ 8 и 450.
У самого трансивер ft-850 (почти аналог 890). Естественно, каждый кулик свое болото хвалить будет. А ft-890 есть у нас в клубе и в отличие от моего имеет все фильтры. Сравнить могу только с клубными же ft-847 и ts2000x. Общее мнение, что 890-й лучше, чем 847, но используется именно последний по причине УКВ. Сейчас 890-й как запасной вариант.С уважением, Алексей. UA3MQJ
30.01.2010, 19:52 #7Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
30.01.2010, 20:03 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Подтверждаю.
http://pd5dp.ham-radio.ch/download.php?view.22Борис
30.01.2010, 20:03 #9Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Все мнения абсолютно субъективны. Слушал TS-850. Работа АРУ не понравилась, Notch по НЧ - нонсенс ( хотя и работает, конечно ). Возможность доустановки фильтров, конечно же, большой плюс, но всегда ли это необходимо? Использую FT-900CAT, в телеграфе - отменно, тюнер работает от 160 до 10 метров. Notch, как и в FT-890(850М), по ПЧ, работа АРУ на слух практически незаметна - ни задержек, ни хлопков, ни щелчков. 890-й - не 1000-к, конечно, но и не 840-й с тюнером - это разные трансиверы.
73! Сергей (UA3RMB)
30.01.2010, 20:23 #10Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
30.01.2010, 21:19 #11High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
В общем покрутив немного оба аппарата - я бы оба взял )))
Каждый интересен по-своему. И еще один момент - 850-й по-меньше размерами.С уважением, Алексей. UA3MQJ
30.01.2010, 21:35 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я использую 890-й и очень сожалею, что подобные трансиверы сегодня не производятся. На мой взгляд очень достойный трансивер. Был до этого 840-й - заметно хуже. И по качеству работы на приём, и по возможностям. Всё необходимое есть, а лишних (не часто пользуемых прибамбасов) нет.
По мне - оптимальный в пересчете "на рубль, на грамм, на градус".Борис RU3AX
31.01.2010, 00:29 #13Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Этой фотографии уже лет 5... оба аппарата стояли рядом, сверху моего бывшего FT-1000MP... оба достойные в своей ценовой категории и я бы не делал категоричных выводов по поводу какой-то существенной разницы между этими трансиверами... на самом деле, оба хороши...
31.01.2010, 02:19 #14High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Здравствуйте Сергей.
Если я правильно понял,Вы заменили "базовый" FT-1000MP на более навороченное радио,а оба расположенные сверху трансивера оставили как резервные.Но это уже отдельная тема для разговора.Вот о чём я хочу Вас спросить(только относительно TS-450 & FT-890) - Дополняли ли Вы эти трансиверы опциональными фильтрами или достаточно манипуляции ручкой "IF SHIFT"?
Если проводились приборные измерения динамического диапазона,то какие значения были получены?Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
31.01.2010, 10:40 #15Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Насчет "эмпишки" - да, было дело, заменил пару лет назад... а оба других радио - это аппараты моих друзей... какое-то время были оба у меня... для работы в CW обязательно нужны телеграфные фильтры... "динамику" не замеряли, не было необходимости... эти трансиверы до сих пор работают и радуют своих хозяев
1Спасибо
