Показано с 1 по 4 из 4
Тема: CW в TS-450
    QRP Аватар для RX3RX
    11.04.2009
    38
    4
    4
    CW в TS-450
    Попытался соединить TS-450 и CWType. Ничего не получилось, трансивер сразу же при подключении разъёма включается на передачу. Отпаиваю провод от точки соединения оптрона и VD1, трансивер переходит на приём. Схему сопряжения прилагаю. Кто подскажет, в чём я ошибся (или даст рабочую схему)?
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Если это не неисправность оптрона или диода, который включен параллельно фототранзистору...?
    А схема вот такая отсюда (без оптронов), у меня на Yaesu FT-1000MP работает без проблем, как с CWType, так и с UR5EQF-log'ом и связкой HRD+DM780:
    Другое дело, что иногда качество манипуляции плохое (сигнал рваный), видимо, от ресурсов Windows зависит.
    Последний раз редактировалось N2HO; 23.01.2010 в 19:40.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    11.04.2009
    38
    4
    4
    Спасибо за ответ, сам виноват, запутался в трёх соснах (выход припаял не на ту ногу оптрона). А диод вообще выкинул, с ним получается постоянно замкнутый ключ.
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Если диод не пробит, постоянно замкнутый ключ не должен никак получаться. Диод обычно ставится для защиты оптрона или транзисторного ключа, если в трансивере на входах РТТ и ключа стоят реле. Поскольку в Вашем трансивере, как я полагаю, по аналогии со своим 1000МР, входы РТТ и ключа это чисто активные цепи, диод просто не нужен, хотя он ничему и не помешает.
