Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    19.03.2011
    450D: индикатор S-метра
    Неисправность заключается в индикации s-метра, в режиме приема постоянно на всех диапозонах светится вся шкала, в остальном аппарат полностью исправен( замечаний не обноружено )
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Почти аналогичная проблема - при включении S-метр за 5-10 секунд доползает до +40 с соответствующей отработкой АРУ, хотя сигнала нет. Если убрать и снова полностью включить RF - то также сначала показывает верно и затем поднимается до +40. Через несколько минут работы всё приходит в норму. По идее подсохли конденсаторы. Не хочется перепахивать всю плату IF, может кто то из коллег сталкивался с подобным, и подскажет где точнее копать?
    QRPP
    03.10.2011
    ER1CS
    Если еще актуально, посмотрите здесь cqham.ru/forum/showthread.php?t=11889&page=18
  1. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  2. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  3. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  4. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  5. Как обойтись без КСВ-метра?
    от Elektrik в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:17
