23.03.2021, 14:08 #1Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
TS-450s не возвращается с передачи на приём. Нужен совет.
Здравствуйте, коллеги!
Возникла проблема с TS-450s – не возвращается в некоторых случаях с передачи на приём.
Когда это наблюдается -
1. В случае если включен VOX и на передачу переходит по VOX.
2. В режиме CW при включении кнопки SEND после нажатия на ключ.
3. При нажатии ключа в случае включенного ptt через интерфейс к компьютеру.
Помогает только выключение питания.
При переходе на передачу в SSB нажатием кнопки на тангенте – всё работает штатно. При переходе на передачу через кнопку SEND без замыкания ключа при её выключении тоже штатно переходит на приём.
Буду благодарен за советы от имеющих опыт по ремонту подобных аппаратов куда копать. Схема есть, сервис-мануал тоже. Уровни TXI и TX8 ведут себя в соответствии с вышеописанным.
23.03.2021, 21:04 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,797
- 5846
- 264
У меня подобное случается только при работе с РА и только на ВЧ диапазонах. На 10-ке проявляется сильнее, подозреваю из-за наводок или возбуда, т.к. антенна практически над головой, крыша шиферная и перекрытие потолка деревянное. Приходится не грубить с мощностью. На 15м вроде получше, но точно уже не помню, т.к. давненько не включался там, антенна опущена. Если у Вас это происходит тоже с РА, то есть смысл попробовать не на антенну а на нагрузку. Ну уже несколько лет назад отказался от проводных клавиатур и мышей, тоже проблем доставляли.
VOX не использую, еще в прошлом веке какой то ключ вышел из строя. Тогда найти его не смог, а сейчас не вижу в его необходимости.73! Василий.
23.03.2021, 21:41 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Спасибо за ответ!
Нет, PA не используется, зависит ли от диапазонов - не проверял, но кажется нет. Началось с разовых случаев и дошло до постоянного эффекта. При передаче с ключа там нужно или VOX включать или педалью через цепь SS на землю переводить в режим передачи. Вот в обоих случаях после первого замыкания ключа трансивер на приём уже не возвращается. На цепи SS не восстанавливается положительное напряжение после отпускания педали.
23.03.2021, 23:13 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,797
- 5846
- 264
Тогда дельного совета вряд ли дам. Кроме того что достаточно давно шли разговоры о умирании каких то микросхем в синтезаторе(?) причем это касалось и 850-го тоже. Полистайте старые темы на этот счет, скорее на cqham.ru. Самое печальное припоминаю что эти микросхемы вроде как уже не производятся.
А по большому счету дело идет к тому что пора уже старые аппараты или совсем в утиль или на запчасти для каких нибудь самоделок. Ну например есть какой нибудь дешевый QRP, СДР например, почему бы к нему не приколхозить 100-ваттный выходной каскад и ФНЧ. 30 лет +/- это уже все таки срок...73! Василий.
1Спасибо
