03.09.2008, 21:47 #1Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
TS-870 и наш PA
Извиняюсь за ранее, может это уже избитая тема, но ответа пока не нашел.
Кто подскажет как согласовать TS-870 с РА на ГУ-74 или Г-811? Или может кто знает как это все выполнено в бржуйскихРА?
04.09.2008, 09:40 #2Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2170
- 1663
Смотря куда качать, у меня в Альфа 91Б, по входу резистор сетка катод 50 Ом, а если на 811, то там без входных фильтров никак.
04.09.2008, 11:00 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,695
- 10196
- 5467
У меня TS-870 и РА на ГУ-74Б с общим катодом. Тут все просто - 20 вт резистора на входе РА вполне достаточно. Если с общей сеткой - то, как правильно было сказано выше - без входных контуров никак.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.09.2008, 19:12 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ничего усложнять не надо.
По схеме с общей сеткой:
- одна лампа ГУ-74 (прямо в катод),
- четыре Г-811 (прямо в катоды).
Антенный тюнер TS-870 - аккуратно согласуется с любым из этих РА.Борис
04.09.2008, 19:32 #5Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Именно 870-го? А тут люди статьи пишут:
http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
Зря, наверное.
73 de Serge RL3AF
04.09.2008, 20:02 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Не надо пугать техническими идеями от DL2KQ.
Знаем правду и про его конструкции, испробовав их.
Теоретически всё красиво, но на практике - всё намного банальней.
Вообще говоря "рысканье" автотюнера трансивера можно исключить простейшим повышением анодного напряжения РА и тока покоя, таким образом сведя к минимуму флуктуацию анодного тока и, как функцию входное сопротивление РА, в зависимости от амплитуды входного SSB-сигнала.Последний раз редактировалось UN7CI; 04.09.2008 в 20:35.
Борис
04.09.2008, 20:22 #7Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
ГУ 74 с заземленной сеткой, качается в катод, без каких либо примочек тюнер не может согласовать. На 811 проблема другого плана, тюнер согласовывает и все работает но в очень узком кусочке примерно 3-4 кГц.При перестройке по частоте приходится постоянно дергать тюнер?! На 811 пробовал ставить по входу резисторы 50 Ом, но для раскачки приходится подавать (естественно в катод) ватт 50, все это сооружение из кучи резисторов греется
04.09.2008, 20:42 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
- Попробовать сменить режимы лампы
- установить по входу ШПТ
- укоротить кабель коаксиального соединения
Можно предположить в этой связи, что где-то грубая ошибка. Такой полосы перестройки - быть ну никак не должно.
Однако, люди работают на таких РА и радуются.Борис
04.09.2008, 20:42 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,695
- 10196
- 5467
Борис, не обижайтесь, но Вы сморозили просто глупость! Не может пока еще на сколько я знаю, ни один тюнет это согласовать. Сам с этим столкнулся. Тоже думал, что без проблем согласует. Отднако по поростому причина не возможности использования тюнера для согласования с лампой с общей сеткой состоит в следующем: входное сопротивление лампы меняется во время того, когда тюнер пытается его согласовать. Вот тюнер и "гоняется" за ним по кругу. Нет, в определенных участках он это умудряется сделать (как и сказано выше), но для нормальной работы нужны контура. Все это мне в свое время очень популярно объяснил Игорь DL2KQ, за что ему большое спасибо!
И еще: не надо путать допустим UW3DI с ручным П-контуром, которому естетсвенно входные контура не нужны , и автоматоический тюнет.
Добавлено через 1 минуту
То ALEXGM: тема эта тут обсасывалась уже 1000 раз. Так что ен изобретайте велосипед, просто посмотрите по форуму.Последний раз редактировалось RX4HX; 04.09.2008 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
04.09.2008, 21:00 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
04.09.2008, 21:01 #11Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
04.09.2008, 21:26 #12
04.09.2008, 21:55 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,695
- 10196
- 5467
То UN7CI: Борис, ну давайте не будем кидаться умными фразами, когда все уже и по простому известно! Говорю в последний раз: не согласовывает TS-870 эту нагрузку. Точка. Можно приводить кучу формул, но на практике так и есть. О чем спор, не пойму?
То RV9LR: да, знаю про "феномен" 570... До сих пор не понятно, почему ему это удается
Это тут тоже обсуждалось. Причем именно вот в такой связке: 570 и 2хГИ-7Б. В других случаях - нет. Но это скорее приятное исключение.
Это не наезд, это было для UN7CI, просто Борис здесь очень любит спорить по поводу и без.
А для Вас у меня совет такой: самое простое - конечно УМ с общим катодом. Мощность конечно меньше (не существенно), зато нет проблем с входными контурами, которые сделать и настроить не так уж и просто.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.09.2008, 21:38 #14Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
06.09.2008, 09:33 #15Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2170
- 1663
Крови может быть гораздо больше. При простреле лампы, без контуров по входу в схеме с ОС, выходному каскаду вашего трансивера не позавидуешь...
