Извиняюсь за ранее, может это уже избитая тема, но ответа пока не нашел.
Кто подскажет как согласовать TS-870 с РА на ГУ-74 или Г-811? Или может кто знает как это все выполнено в бржуйскихРА?
Смотря куда качать, у меня в Альфа 91Б, по входу резистор сетка катод 50 Ом, а если на 811, то там без входных фильтров никак.
У меня TS-870 и РА на ГУ-74Б с общим катодом. Тут все просто - 20 вт резистора на входе РА вполне достаточно. Если с общей сеткой - то, как правильно было сказано выше - без входных контуров никак.
Ничего усложнять не надо.
По схеме с общей сеткой:
- одна лампа ГУ-74 (прямо в катод),
- четыре Г-811 (прямо в катоды).
Антенный тюнер TS-870 - аккуратно согласуется с любым из этих РА.
Именно 870-го? А тут люди статьи пишут:
http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
Зря, наверное. :(
Не надо пугать техническими идеями от DL2KQ.
Знаем правду и про его конструкции, испробовав их.
Теоретически всё красиво, но на практике - всё намного банальней.
Вообще говоря "рысканье" автотюнера трансивера можно исключить простейшим повышением анодного напряжения РА и тока покоя, таким образом сведя к минимуму флуктуацию анодного тока и, как функцию входное сопротивление РА, в зависимости от амплитуды входного SSB-сигнала.
ГУ 74 с заземленной сеткой, качается в катод, без каких либо примочек тюнер не может согласовать. На 811 проблема другого плана, тюнер согласовывает и все работает но в очень узком кусочке примерно 3-4 кГц.При перестройке по частоте приходится постоянно дергать тюнер?! На 811 пробовал ставить по входу резисторы 50 Ом, но для раскачки приходится подавать (естественно в катод) ватт 50, все это сооружение из кучи резисторов греется
- Попробовать сменить режимы лампы
- установить по входу ШПТ
- укоротить кабель коаксиального соединения
Можно предположить в этой связи, что где-то грубая ошибка. Такой полосы перестройки - быть ну никак не должно.
Однако, люди работают на таких РА и радуются.
Борис, не обижайтесь, но Вы сморозили просто глупость! Не может пока еще на сколько я знаю, ни один тюнет это согласовать. Сам с этим столкнулся. Тоже думал, что без проблем согласует. Отднако по поростому причина не возможности использования тюнера для согласования с лампой с общей сеткой состоит в следующем: входное сопротивление лампы меняется во время того, когда тюнер пытается его согласовать. Вот тюнер и "гоняется" за ним по кругу. Нет, в определенных участках он это умудряется сделать (как и сказано выше), но для нормальной работы нужны контура. Все это мне в свое время очень популярно объяснил Игорь DL2KQ, за что ему большое спасибо!
И еще: не надо путать допустим UW3DI с ручным П-контуром, которому естетсвенно входные контура не нужны , и автоматоический тюнет.
Добавлено через 1 минуту
То ALEXGM: тема эта тут обсасывалась уже 1000 раз. Так что ен изобретайте велосипед, просто посмотрите по форуму.
Было бы очень познавательно отделить режим настройки (присутствия) несущей постоянной амплитуды возбуждения, на момент согласования и режим работы в SSB-моде, когда ток изменяется по закону огибающей.
Разницу чувствуете?
И это произнесено без фразы:
То UN7CI: Борис, ну давайте не будем кидаться умными фразами, когда все уже и по простому известно! Говорю в последний раз: не согласовывает TS-870 эту нагрузку. Точка. Можно приводить кучу формул, но на практике так и есть. О чем спор, не пойму?
То RV9LR: да, знаю про "феномен" 570... До сих пор не понятно, почему ему это удается :) Это тут тоже обсуждалось. Причем именно вот в такой связке: 570 и 2хГИ-7Б. В других случаях - нет. Но это скорее приятное исключение.
Это не наезд, это было для UN7CI, просто Борис здесь очень любит спорить по поводу и без.
А для Вас у меня совет такой: самое простое - конечно УМ с общим катодом. Мощность конечно меньше (не существенно), зато нет проблем с входными контурами, которые сделать и настроить не так уж и просто.
Крови может быть гораздо больше. При простреле лампы, без контуров по входу в схеме с ОС, выходному каскаду вашего трансивера не позавидуешь...
