Показано с 1 по 15 из 30
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    TS-870 и наш PA
    Извиняюсь за ранее, может это уже избитая тема, но ответа пока не нашел.
    Кто подскажет как согласовать TS-870 с РА на ГУ-74 или Г-811? Или может кто знает как это все выполнено в бржуйскихРА?
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Смотря куда качать, у меня в Альфа 91Б, по входу резистор сетка катод 50 Ом, а если на 811, то там без входных фильтров никак.
    03.02.2006
    20,594
    10141
    5450
    У меня TS-870 и РА на ГУ-74Б с общим катодом. Тут все просто - 20 вт резистора на входе РА вполне достаточно. Если с общей сеткой - то, как правильно было сказано выше - без входных контуров никак.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ничего усложнять не надо.
    По схеме с общей сеткой:
    - одна лампа ГУ-74 (прямо в катод),
    - четыре Г-811 (прямо в катоды).
    Антенный тюнер TS-870 - аккуратно согласуется с любым из этих РА.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Именно 870-го? А тут люди статьи пишут:
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Зря, наверное.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Зря, наверное.
    Не надо пугать техническими идеями от DL2KQ.
    Знаем правду и про его конструкции, испробовав их.
    Теоретически всё красиво, но на практике - всё намного банальней.
    Вообще говоря "рысканье" автотюнера трансивера можно исключить простейшим повышением анодного напряжения РА и тока покоя, таким образом сведя к минимуму флуктуацию анодного тока и, как функцию входное сопротивление РА, в зависимости от амплитуды входного SSB-сигнала.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    ГУ 74 с заземленной сеткой, качается в катод, без каких либо примочек тюнер не может согласовать. На 811 проблема другого плана, тюнер согласовывает и все работает но в очень узком кусочке примерно 3-4 кГц.При перестройке по частоте приходится постоянно дергать тюнер?! На 811 пробовал ставить по входу резисторы 50 Ом, но для раскачки приходится подавать (естественно в катод) ватт 50, все это сооружение из кучи резисторов греется
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    - Попробовать сменить режимы лампы
    - установить по входу ШПТ
    - укоротить кабель коаксиального соединения
    Можно предположить в этой связи, что где-то грубая ошибка. Такой полосы перестройки - быть ну никак не должно.
    Однако, люди работают на таких РА и радуются.
    03.02.2006
    20,594
    10141
    5450
    Борис, не обижайтесь, но Вы сморозили просто глупость! Не может пока еще на сколько я знаю, ни один тюнет это согласовать. Сам с этим столкнулся. Тоже думал, что без проблем согласует. Отднако по поростому причина не возможности использования тюнера для согласования с лампой с общей сеткой состоит в следующем: входное сопротивление лампы меняется во время того, когда тюнер пытается его согласовать. Вот тюнер и "гоняется" за ним по кругу. Нет, в определенных участках он это умудряется сделать (как и сказано выше), но для нормальной работы нужны контура. Все это мне в свое время очень популярно объяснил Игорь DL2KQ, за что ему большое спасибо!
    И еще: не надо путать допустим UW3DI с ручным П-контуром, которому естетсвенно входные контура не нужны , и автоматоический тюнет.
    Добавлено через 1 минуту
    То ALEXGM: тема эта тут обсасывалась уже 1000 раз. Так что ен изобретайте велосипед, просто посмотрите по форуму.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 04.09.2008 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Было бы очень познавательно отделить режим настройки (присутствия) несущей постоянной амплитуды возбуждения, на момент согласования и режим работы в SSB-моде, когда ток изменяется по закону огибающей.
    Разницу чувствуете?
    И это произнесено без фразы:
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Я уже за ранее принес свои извинения, но очевидно эти обсасывания были очень давно что яне смог их найти, поэтому и задал свой вопрос
  12. #12
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,631
    2287
    725
    Однако бывают и приятные исключения. Тюнер 570-того великолепно согласуется с усилителем на 2-х ГИ-7БТ без применения входных фильтров. Вот так.
  13. #13
    03.02.2006
    20,594
    10141
    5450
    То UN7CI: Борис, ну давайте не будем кидаться умными фразами, когда все уже и по простому известно! Говорю в последний раз: не согласовывает TS-870 эту нагрузку. Точка. Можно приводить кучу формул, но на практике так и есть. О чем спор, не пойму?
    То RV9LR: да, знаю про "феномен" 570... До сих пор не понятно, почему ему это удается Это тут тоже обсуждалось. Причем именно вот в такой связке: 570 и 2хГИ-7Б. В других случаях - нет. Но это скорее приятное исключение.
    Это не наезд, это было для UN7CI, просто Борис здесь очень любит спорить по поводу и без.
    А для Вас у меня совет такой: самое простое - конечно УМ с общим катодом. Мощность конечно меньше (не существенно), зато нет проблем с входными контурами, которые сделать и настроить не так уж и просто.
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Спасибо за совет, просто не хотелось бы переделывать то что есть, а обойтись "малой кровью".
  15. #15
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Крови может быть гораздо больше. При простреле лампы, без контуров по входу в схеме с ОС, выходному каскаду вашего трансивера не позавидуешь...
