Нет.
Добавлено через 1 минуту
В место реальной помощи пустая болтовня. Зачем?
Покурите пост №6, а потом уже будете упрекать.
для: RV3DAG
Давайте поступим так.
Я в ворде напечатаю для вас как и что, а также таблицу заводских настроек тех.меню.
Вы войдёте в него и перепишите свои (на всякий случай).
Потом выставите мои и посмотрите разницу.
Если Вы согласны - ожидайте попозже моего следующего сообщения здесь.
Вход в тех.меню:
- PWR с удержанием LSB (илиUSB) и N.R
На дисплее появится надпись. Вращая ручку M.CH переключаем позиции меню.
- Какой-то ручкой, по-моему RIT (это по моей памяти) производим установку значений в строке.
- Дублирование ручкой M.CH или UP/DOWN??? в строке на дисплее обязательно т.к. без этого не запомнится значение.
Выход, а точнее запоминание настроек при их изменении:
- продолжая вращать ручку до пункта в меню bA r EAdy EEPROM и затем при этой надписи нажать DOWN (или UP) и затем CLR.
Дисплей перейдёт в обычную индикацию рабочей частоты трансивера.
Для проверки правильности действий попробуйте изменить и вернуть обратно только один пункт, например A5 (это положение АЧХ фильтра 2-й ПЧ).
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.
A0 FccA CHEC 5
A1 7d 7d ALC REF
A2 … 15 S.SSB.S1
A3 … 4b S.SSB.S9
A4 … 7C S.SSB.FUL
A5 08 08 8.83 FIL
A6 00 00 455 FIL
A7 A7 A7 PWR 100W
A8 74 74 PWR 50W
A9 51 51 PWR 25W
AA 33 33 PWR 10W
Ab 7b 7b TXG 1.9M
Ac 72 72 TXG 3.5M
Ad 9A 9A TXG 7M
AE 7b(?) 7b TXG 10M
AF 7C 7C TXG 14M
b0 5E 5E TXG 18M
b1 47 47 TXG 21M
b2 4d 4d TXG 24.9M
b3 6c 6c TXG 29M
b4 31 31 ALC MIN
b5 44 44 ALC MAX
b6 53 53 ALC.FULL
b7 21 21 SWR PRO
b8 2F 2F SWR MET
b9 73 73 FM DEV
bA r EAdy EEPROM
Можете для начала просто сравнить установки и разницу отписать на форуме.
Если здесь не кроется проблема, то тогда нужно будет вынуть и вставить обратно из гнезда в трансивере батарею энергонезависимой памяти процессора, который возможно встал «криво» программно.
Отличаются:
A1 74 74 ALC REF
A3 ... 4A S.SSB.S9
A4 ... 7C S.SSB.FUL
A5 09 09 8.83 FIL
A6 -13 -13 455 FIL
A7 A1 A1 PWR 100W
A8 75 75 PWR 50W
A9 50 50 PWR 25W
Ab 79 79 TXG 1.9M
Ac 6d 6d TXG 3.5M
Ad 9E 9E TXG 7M
Ae 7A 7A TXG 10M
Af 82 82 TXG 14M
b0 6d 6d TXG 18M
b1 43 43 TXG 21M
b2 4F 4F TXG 24.9M
b3 8c 8c TXG 29M
b6 54 54 ALC.FULL
b7 32 32 SWR PRO
b8 26 26 SWR MET
b9 7d 7d FM DEV
Что скажете Борис???
Вот какие мысли.
Пункт b3 отличается. Может попробовать установить значение 6с и 6с - это возможно "мелкий" (точный) делитель и предыдущий владелец неаккуратно побывал здесь.
Интересно проверить соответствие частоты на 10-ке не переключением диапазонов, а плавным сканированим туда частоты от диапазонов нижних частот, где всё ОК, чтобы исключить программный модуль памяти частот по диапазонам.
В любом случае Вам нужно определиться с замерами точности дома, ибо спрашивать (беспокоить)кого-то, да и верить на слово, как-то не корректно.
Нужны ВЧ-генератор и цифровой частотомер отдельные.
В конце концов почему бы параллельно не выполнить проверку, как говорит пост #6 на контрольной частоте эфира.
Однако, это вряд ли поможет, т.к. если бы по диапазонам играла точность, то в Инструкции оговаривалось бы это, как корректировка частоты на каждом из них, либо только на высокочастотном, т.е. на 10-метровом. А там объясняется, как скорректировать частоту кварцевого генератора по любой радиостанции Стандарта времени и частоты.
Я всё понял, буду пробовать разные варианты. Кстати, пункт b3 не изменяется ни какими кнопками/ручками.
Калибровка по сигналом WWV (точного времени и частоты). Суть этого метода в получении нулевых биений между сигналом WWV и сигналом мониторинга "CW" (получаемый эталон от TXCO встроенного в трансивер). Итак включаем трансивер в режим "CW", тон самоконтроля 400-500 Hz, кнопка "VOX" на передней панели трансивера в положении "выкл." (светодиод не горит), к аудио выходу трансивера подключены хорошие качественные "Hi-Fi" наушники (не имеющие завалов частотной характеристики в области низких частот). Далее настраиваем трансивер на частоты WWV(5000.00, 10000.00 или 15000.00). Правильно это надо делать - набрав частоту на клавиатуре прямого ввода. Теперь нажимаем на манипулятор ключа и подбираем регуляторами "ПЧ" и "НЧ" уровни принимаемого из эфира эталона и внутреннего сигнала "CW"- монитора добиваясь отчетливо слышимой интерференции. Вращая подстройку TXCO добиваемся менее одного, двух колебаний в секунду (это и будет искомая ошибка в один , два герца!)
