Имеется несовпадение показаний частотомера с реальной на 150гц, причём обнаружил это на 28мгц(на 14 и 3,6 всё ок). Конечно это ерунда, но аппарат очень нравится и хотелось бы это устранить.
Неужели нет тех кто посоветует чёнить???
А что вам посоветовать, извините?
Вы не написали, ни какой трансивер, ни какой частотомер. Причины могут быть очень разными в зависимости от аппарата и его частотного расклада. А ясновидящих тут не наблюдается.
Так тип трансивера в названии раздела означен :)
А вот как обнаружено несовпадение и с чем, следовало бы описать.
Всё просто. Местный круглый стол проходит строго на одной частоте. Поменяв аппарат на этот и заметил что показания частотомера на 150гц ниже, всё просто. Но, повторюсь что на 14 и 3,6(там где проверял спрашивая частоту) всё ОК.
На название раздела не обратил внимания. Похоже, ушла частота опорного генератора синтезатора. Сильнее всего это заметно на самом высокочастотном диапазоне. Для коррекции частоты можно использовать АМ радиовещательные станции. Они имеют частоты кратные 5 кгц и выставляются с точностью до нескольких герц. В режиме SSB настройтесь на станцию диапазона 21 мгц и оцените уход. Выставьте у прогретого трансивера частоту на дисплее "по нулям" и аккуратно покрутите триммер опорника синтезатора, ориентируясь на достижение "нулевых биений".
Частота этого генератора определяет точность отсчёта частотомера на всех диапазонах одновременно цифровыми делителями частоты.
Раз на двух диапазонах у Вас соответствие, значит либо народ сдвинулся всем "круглым столом" в сторону (QRM) и вы об этом не знаете, либо на этом диапазоне (программно в памяти) включается расстройка приёма и передачи одновременно. Есть в TS-870 такая возможность.
Сделайте согласно инструкции "полный сброс" настроек трансивера.
Пост #7. Добавлено.
Скажите, Вы знаете как входить в техническое меню трансивера TS-870?
