Не похоже.
При включении слышно гудение.
Такое ощущение что не запускается БП
Включается, работает(хоть иногда), значит, в целом - живой.
Электролиты меняйте и будет стабильное включение.
На сколько понимаю, разговор идет о не стабильном включении БП?
Или...
БП включается, работает, напряжение в норме, но сам трансивер не включается/включается через раз/не всегда?
При не включении (отказе) сколько напряжение на выходе БП?
Тестер возьмите и посмотрите.
Почти на 100% уверен - конденсаторы в БП высохли.
От этого, "шуршание/гудение" в момент включения и не стабильная работа.
Скорее всего при нажатии кнопки включения на морде трансивера загораются кнопки а сама лампа шкалы какое-то время не загорается. Если так то проблема в инверторе , который зажигает лампу. Штук 5 тысячников встречал с такой проблемой. На качество работы аппарата абсолютно не влияет.
Не включался трансивер FT1000MP,блоки питания как пишут, - похожие.Причина не работы блока питания оказалась в разрушении припоя паек 2х(из 4х) ножек - катушки L1, которая включена в цепи выпрямителя.После их пропайки - все работает отлично.
