19.05.2006, 12:34 #1RA9SГость
Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
Доброе время суток Коллеги!
У меня появились проблемы с аппаратом FT -1000 MP Mark - V Field . Суть
проблемы : по халатности не была заземлена антенна во время грозы и вышел из
строя встроенный БП как я думаю, потому что все работает от внешнего
источника.Происходило ли что-нибудь подобное с Вашими аппаратми? Убедительная просьба отвечать только по существу вопроса.
19.05.2006, 12:47 #2
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
Сообщение от RA9S
19.05.2006, 15:32 #3
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Сочувствую... нет, не происходило... (сплюнул три раза через левое плечо )
19.05.2006, 16:31 #4
- 08.12.2005
- 25
Привет всем. У меня встроенный блок приказал долго жить через неделю эксплуатации. Так же работаю от внешнего. Аппарат гарантийный, будут ремонтировать. Причем стихийным внешним воздействиям не подвергался. И как-то странно, ну входные, выходные каскады летят, в грозу , а тут БП. Может роковое совпадение и гроза не причем. Где-то на просторах инета читал мнение о слабом месте филдов и именно БП.
16.12.2016, 11:43 #5
- 17.10.2016
- д. Горы
- 7
Какое рабочее напряжение?
Марк 5 фиелд. Американец. продавец сказал что работает от 220вольт без проблем но на задней панели написано 100-120в. получается что блок переделан, соответственно нормально работать будет от 200 вольт. Мож кто знает как все это проверить - реально на какое напряжение должен работать.
Александр
16.12.2016, 12:20 #6
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Вскройте верхнюю крышку трансивера, на блоке питания должен быть переключатель напряжения сети.
Во вложении схема вашего блока питания и порядок вскрытия трансивера.UN8PA
http://www.qth.kz/
16.12.2016, 13:46 #7
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
А у FT-1000MP такой же блок питания или другой ?
ra3qdp
16.12.2016, 14:08 #8
- 17.10.2016
- д. Горы
- 7
Для UN8PA:
Большое спасибо. вечером посмотрю.
16.12.2016, 14:48 #9
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
16.12.2016, 17:23 #10
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
16.12.2016, 18:13 #11
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Один в один.
Сообщение от ;8629973!
16.12.2016, 18:21 #12
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Выпрямитель сетевого напряжения сделан по стандартной схемотехнике при сети 100-110 в является удвоителем и на сглаживающих конденсаторах С8 и С9, соединённых последовательно, т.е. + С8 и -С9 постоянное напряжение порядка 300 в. При переключении на сеть 200-220 в. Схема удвоения превращается в обычный двухполупериодный выпрямитель и на тех же конденсаторах получается то же напряжение - 300 в. Продавец сказал правду.
Для исключения случайного переключения на 110в, лучше эту цепь разорвать механически внутри схемы. Так будет спокойнее на душе.
Сложности в ремонте не более чем любой другой импульсник, самое главное что бы комплектующие для замены вышедших из строя были под рукой.Последний раз редактировалось UN7CDN; 16.12.2016 в 18:26.
16.12.2016, 19:08 #13
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
Вот для предотвращения подобного и вынес БП наружу. Использовал для этого корпус от SP-6 из комплекта. Заменил емкости С8 и С9 на"свежие". Добавил радиатор, немного обрезав корпус БП (ибо диоды и транзисторы таки греются прилично, а вент. пазы как-то не впечатляют) и снабдил вентилятором от компа. Возни много, но "душа" спокойна. Да, кстати, параллельно разьёмам АНТ1 и 2 повесил по резистору 150 ком. На всякий случай. От статики
PS Переключатель сети 110-220 изьял из технологической цепиUC4A, Владимир
27.02.2017, 10:29 #14
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
Добрый день!
На моём 1000МР появилась такая неисправность!
После одной-двух недель "простоя" трансивер перестаёт включатся.
Включается только после нескольких операций вкл-выкл.
Что это может быть?
Подозреваю на БП.Михаил RC3F
27.02.2017, 11:58 #15
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
