Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено R8KAY
  • 2 Размещено RQ3M
  • 1 Размещено RN3RQ
Тема: спалил FT1000MP
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    спалил FT1000MP
    Помогите пожалуйста.
    Я купил трансивер FT1000mp. Через некоторое время понял, что не работает вентилятор. Оказалось, что на плате REG unit обрыв дорожки. При ремонте, в результате моей небрежности я попал по напряжение 220в. Каюсь, не отключил сетевой шнур.
    Предположительно я коротнул 220 вольт через руку на резистор R9006 - 0,16 om который как я понял служит для измерения коллекторного тока. При включении режима передачи в динамике громкий щелчок, индикатор показывает ток 25 ампер. Прием нормальный. Все напряжения в REG-UNIT в норме -9в +9в и естественно 13в.
    На выходе микросхемы Q9001-1 M5218AFP в режиме приема -0,7 в, в режиме передачи 4 вольта.
    Я отключил провод подающий питание на УМ от разъема J9007 PA13. Ничего не изменилось. В режиме ТХ тока коллектолрного нет. Жива ли микросхема ? Это простой малошумящий операционник. Или что то сдохло в других блоках?
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4222
    Добрый день ,заменить думаю следует R9006 и операционный усилитель ,ну и проверить по цепям из разьёмов j9003.9010
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Очень похоже ,что транзисторы выходные умерли......на корпусе аппарата "0" и вы попали видимо на "фазу" пальцем!!!
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Я отключал питание РА. Ни чего не меняется. Так и кажет ток IC=25A. Завтра привезут МС М5218AFP , заменю. А там видно будет. Полагаю, что эта МС измеряет ток IC. И если у нее выгорел какой то вход, она выдает ошибочное напряжение.
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Сегодня решил прозвонить все цепи от REG Unit, IC и I ALC. Приподнял РА и поставил его справа вертикально.
    Стал измерять напряжение на выходе микросхемы M5218AFP в REG-UNIT . При приеме получилось -0,7В.при передаче +2,6 В. И при этом напряжении аппарат заработал. Мощность 100 Ватт, тюнер на антенну строится. Я его выключил, положил на место РА и все снова не работает. Стал прозванивать цепи IC и IALC Все провода целые и на корпус не замкнуты. Но в AF Unit не прозванивается цепь до подстоечного резистора VR3008 (IALC) как будто сгорел резистор R3143 4,7kom и сам резистор VR3008 (IALC) на корпус показывает 3,8 ком, а должен быть этой ногой на корпусе. Может это какая то модификация?.
    И можно ли с контакта №2 I ALC разъема J3022 для эксперимента подвесить на корпус резистор 15 ком.
    В этом случае на выходе микросхемы M5218AFP в REG-UNIT появится нагрузка и возможно все заработает.
    Тогда, значит, что Резистор 4,7 ком сгорел.
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    При приеме получилось -0,7В.при передаче +2,6 В. И при этом напряжении аппарат заработал. Когда не работает то напряжение 4 вольта.
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Все сделал.
    16.07.2012
    36
    513
    332
    4222
    можно узнать ,что было в итоге ?
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Все сделал.
    Вот и подарок к юбилею сделали сами себе Поздравляю!!!
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    В итоге когда поднимал РА, один из проводов жгута (Т9) попал между задней панелью и корпусом тюнера, и на корпус. Чтоб освободить пришлось много разбирать.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,353
    2597
    723
    Странно, что вначале вроде 220 вольт куда-то попало. А в итоге- провод замкнул на корпус. Что-то не вяжется...
  12. #12
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    2 RX1AG повнимательней читаем 1-й пост.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.10.2025, 19:31
  2. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  3. Глюки FT-1000MP, что может быть ?
    от UA9KAA в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:40
  4. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
  5. YAESU FT-1000MP. Подключение к PC
    от UA0ZK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 00:26
