Показано с 1 по 12 из 12
    28.01.2007
    19
    FT-1000-markv помер?
    Приобрёл, включил,слушаю. Решил изучить ручки , пока искал нужные страницы провёл связь со шведом. Тюнер отработал дельту 80м до КСВ-1.2 и 200ватт уходили все.Решил посмотреть ток транзисторов,напряжение.Показал 28в при передаче(в телеграфе) и сделал ЩЁЛК! Отключился напрочь. На блоке питания сигнальная лампа помаргивает и всё. Отключил кнопку включения трансивера - тоже самое. Отключил БП - включил - бесполезно.Психанул и попробовал пяток раз - толку ноль. Психанул и к пиву. Проверил предохранители БП-целые. Собрал включил отдельно - 14 - 30 вольт выдает. Подсоеденил трансивер - лампа моргет (защита однако работает) при отключенном трансивере.Ещё психанул.Через часик включил - БП работает . При включении трансивера - всё по новой. ЧЁ ЗА ХРЕНЬ???
    Может кому-то также повезло? Или искать где чинить?
    Заранее благодарю за любую инфо.
    Сергей.:russian_roulette:
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Серега какой БП используешь?
    Поломать такой аппарат стоит немалых усилий.
    Можеет по току не потянул.
    Электротехника - наука о контактах
    Или он есть
    или его нет.
    или он плохой!!!
    28.01.2007
    19
    Или он есть
    или его нет.
    или он плохой!!!
    Пришел БП из Америки от хозяина аппарата
    FP-29. Так там он отработал скока лет-
    сам знаешь.
    Сергей.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так БП может и не тянет теперь.
    Хорошо бы его проверить под нагрузкой.
    А интерфейсы я уже сделал.
    Вези старый.
    28.01.2007
    19
    Или он есть
    или его нет.
    или он плохой!!!
    А про х.....орошие контакты ты мне не сказывай -26 лет в электрике и 29
    в радио. Ну сам знаешь.
    Вези старый.
    Протянул 11 связей да и Печёркин чё , как работал на нем стока годиков?
    Ёщё раз :
    БП отключается при отжатой кнопке трансивера POWER.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Потому что он импульсный.
    Такая же проблема бывает у компьютерных БП.
    Ремонт скорее всего копеечный.
    28.01.2007
    19
    Ты вселяешь оптимизм!!!
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    У компутерных (переделанных из) лечится нагрузочным сопротивлением параллельно контактам - не дает срабатывать защите при отключенной нагрузке. Ну, вы это и без меня знаете, уверен.
    А вот вопрос по поводу американского происхождения аппарата - там у них чертовски низенькое напряжение в сети. Не расчитан ли этот блок питания на 117 вольт? Чем черт не шутит..
    28.01.2007
    19
    У него есть переключатель 115/220в - поставил на 220 - проработал 3 дня.
    28.01.2007
    19
    Сносил БП к UA9TF (сосед однако и аппарат такой же - у него всё работает.
    ЧЁ ЗА хрень!?!? (ещё раз)
    28.01.2007
    19
    Доискался всётаки.Разбирал целый час - но своего достиг.
    Вывод: оконечный каскад неисправен.Пусть транзисторы, али чё - но реле питиния оконечника находится в отключенном состоянии судя по схеме и на практике попробовал. Отбросил 30в на оконечный - МАРК включился на приём, реле хлопает нормально.Вопрос тотже:
    почему отрабатывает защита
    блока питания при НЕвключенной кнопке POWER?
    Сергей
  12. #12
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Проверьте УМ на наличие КЗ на шине +30в, может выхлопные полевики
    вылетели? На плате РЕГунит был случай коротили блоировочные смд
    кондецаторы.
    Ремонт ФП-29- дело дорогое. Для повышения надёжности ФП-29 В блоке питания проверте качество теплоконтакта между диодами 30в-го выпрямителя и радиатора. Лучше убрать прижимную скобу.А диоды закрепить к радиатору с ПКТ пастой на болт. Для этого нужно просверлить два отверстия в радиаторе.
    Удачи Вам, 73!
  1. Roofing filter в Yaesu FT-1000MP MarkV
    от UR8QM в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 22:50
  2. MarkV Field + Interface + PC/AA-soft
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 13:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 15:33
  4. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  5. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
