17.02.2013, 13:23 #1Low Power
- 17.04.2005
- Минск
- 71
FT-1000MP: не работает CAT
Коллеги , подскажите пожалуйста в чём может быть проблема . В недавно приобретённом FT-1000мр не хочет работать CAT система через стандартный кабель в сом порт компьютера . Через Ригэксперт Стандарт USB работает , но иногда не устойчиво , иногда пропадает соединение. На втором таком же аппарате ft-1000 mp Филд всё работает без проблем . Кабель проверял , форум читал ) . Может быть есть какие то отличие между простой МР-кой и Филдом ? Через один и тоже кабель Филд работает , 1000МР - нет .
Валерий
28.02.2013, 23:58 #2Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
А какие настройки используете, какие программы?
13.03.2013, 10:07 #3Low Power
- 17.04.2005
- Минск
- 71
Да настройки все правильные в любых программах . Дело в том, что САТ через СОМ порт в Маrk-V работает , а в МР не работает. Проблема в самом 1000мр. Хотя через USB порт всё работает нормально . Грешу на микросхему MAX232CWE )
Добавлено через 44 минуты
То есть другими словами : подключаю САТ через кабель напрямую к СОМ порту компьютера - не работает . Подключаю к USB через USB переходник или USB интерфейс "ригэксперт" - всё работает ) . В чём проблема не пойму ) Кабель проверял , да и с другим трансивером (марк-V) этот кабель работает нормально .Последний раз редактировалось EU1CB; 13.03.2013 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Валерий
13.03.2013, 10:16 #4Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Значит дело в кабеле.
13.03.2013, 10:22 #5Low Power
- 17.04.2005
- Минск
- 71
На с Марк-5 этот же кабель работает ! Чего ему не работать в МП-шке ? Причём этот же кабель работает и через USB переходник . Короче , чудеса какие-то ) Пробовал и другой кабель - результат тот же . Может МП-шке не хватает каких-то уровней с СОМ порта , или микросхема как-то не так работает ? Короче , не знаю )
Последний раз редактировалось EU1CB; 13.03.2013 в 10:33.
Валерий
13.03.2013, 11:26 #6Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Сравните картинки.
Верхний марк5, нижний МР
22.03.2013, 09:19 #7Low Power
- 17.04.2005
- Минск
- 71
Ну и в чём разница ? Что там , что там используются только 2, 3 и 5 пины разъёма
Валерий
22.03.2013, 09:34 #8High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 759
- 353
- 515
У MAX232 в трансивере низкий уровень выходного сигнала. Экземпляр такой попался. Столкнулся с такой же проблемой после замены сгоревшей. Года 2 назад писал об этом тут. С некоторыми компами работает по СОМ портам CAT нормально, а с некоторыми не работает. Через USB переходник работает нормально всегда.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
22.03.2013, 13:40 #9Low Power
- 17.04.2005
- Минск
- 71
Спасибо ! Попробую с другим компом ...
Валерий
29.03.2013, 15:09 #10Low Power
- 11.06.2003
- Королёв
- 6
- 28
07.09.2014, 09:42 #11QRP
- 24.03.2012
- Старый Оскол
- 34
- 9
Приветствую всех! Наводка на микрофон от CAT в такт мерцания индикатора работы cat FT 1000mp.
Может кто сталкивался?
07.09.2014, 10:18 #12High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 759
- 353
- 515
07.09.2014, 10:38 #13QRP
- 24.03.2012
- Старый Оскол
- 34
- 9
07.09.2014, 10:59 #14High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 759
- 353
- 515
Очень возможно. В моем случае была наводка при передаче помимо микрофона еще и на клавиатуру компа. Причина оказалась в переломе "земли" китайского кабеля-переходника USB-CAT.При приеме вроде все работает а при передаче периодически "слетал" CAT, "вешалась" клавиатура или комп и слабо фонил микрофонный тракт. Когда выяснил причину , оказалось что в кабеле "земля" выполнена не проводом а золотинкой. Она в итоге и переломилась где-то. Бросил нормальную - все заработало как часы.
73!Владимир RW9QA
07.09.2014, 12:08 #15QRP
- 24.03.2012
- Старый Оскол
- 34
- 9
Понятно Владимир. Буду все проверять. Кстати кабель новый, покупал на eBay у англичанина. Ситуация такая-когда подключил первый раз ничего плохого не было, а после того как жена сделала уборку это началось. Перетыкал, пошевелил все провода, но пока ничего. Сейчас попробую кинуть *землю* на корпус системника. По поводу наводок на клаву и т. д. проблем нет. 100 ватт пока только однако
1Спасибо
