FT-1000MP: не работает CAT
Коллеги , подскажите пожалуйста в чём может быть проблема . В недавно приобретённом FT-1000мр не хочет работать CAT система через стандартный кабель в сом порт компьютера . Через Ригэксперт Стандарт USB работает , но иногда не устойчиво , иногда пропадает соединение. На втором таком же аппарате ft-1000 mp Филд всё работает без проблем . Кабель проверял , форум читал ) . Может быть есть какие то отличие между простой МР-кой и Филдом ? Через один и тоже кабель Филд работает , 1000МР - нет .
