Показано с 1 по 15 из 29
Like Tree1Спасибо
Тема: FT-1000MP: не работает CAT
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Коллеги , подскажите пожалуйста в чём может быть проблема . В недавно приобретённом FT-1000мр не хочет работать CAT система через стандартный кабель в сом порт компьютера . Через Ригэксперт Стандарт USB работает , но иногда не устойчиво , иногда пропадает соединение. На втором таком же аппарате ft-1000 mp Филд всё работает без проблем . Кабель проверял , форум читал ) . Может быть есть какие то отличие между простой МР-кой и Филдом ? Через один и тоже кабель Филд работает , 1000МР - нет .
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А какие настройки используете, какие программы?
    Изображения Изображения
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Да настройки все правильные в любых программах . Дело в том, что САТ через СОМ порт в Маrk-V работает , а в МР не работает. Проблема в самом 1000мр. Хотя через USB порт всё работает нормально . Грешу на микросхему MAX232CWE )
    Добавлено через 44 минуты
    То есть другими словами : подключаю САТ через кабель напрямую к СОМ порту компьютера - не работает . Подключаю к USB через USB переходник или USB интерфейс "ригэксперт" - всё работает ) . В чём проблема не пойму ) Кабель проверял , да и с другим трансивером (марк-V) этот кабель работает нормально .
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Значит дело в кабеле.
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    На с Марк-5 этот же кабель работает ! Чего ему не работать в МП-шке ? Причём этот же кабель работает и через USB переходник . Короче , чудеса какие-то ) Пробовал и другой кабель - результат тот же . Может МП-шке не хватает каких-то уровней с СОМ порта , или микросхема как-то не так работает ? Короче , не знаю )
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Сравните картинки.
    Верхний марк5, нижний МР
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Ну и в чём разница ? Что там , что там используются только 2, 3 и 5 пины разъёма
    21.11.2009
    г.Курган
    755
    352
    512
    __________________
    Валерий
    У MAX232 в трансивере низкий уровень выходного сигнала. Экземпляр такой попался. Столкнулся с такой же проблемой после замены сгоревшей. Года 2 назад писал об этом тут. С некоторыми компами работает по СОМ портам CAT нормально, а с некоторыми не работает. Через USB переходник работает нормально всегда.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Спасибо ! Попробую с другим компом ...
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Какой результат?
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Приветствую всех! Наводка на микрофон от CAT в такт мерцания индикатора работы cat FT 1000mp.
    Может кто сталкивался?
  12. #12
    21.11.2009
    г.Курган
    755
    352
    512
    Плохая "земля" в одном из кабелей. Проходили.
    73!Владимир RW9QA
  13. #13
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Гарнитура отпадает, поскольку выдергиваю а эффект остается. Может сам CAT кабель?
  14. #14
    21.11.2009
    г.Курган
    755
    352
    512
    Очень возможно. В моем случае была наводка при передаче помимо микрофона еще и на клавиатуру компа. Причина оказалась в переломе "земли" китайского кабеля-переходника USB-CAT.При приеме вроде все работает а при передаче периодически "слетал" CAT, "вешалась" клавиатура или комп и слабо фонил микрофонный тракт. Когда выяснил причину , оказалось что в кабеле "земля" выполнена не проводом а золотинкой. Она в итоге и переломилась где-то. Бросил нормальную - все заработало как часы.
    73!Владимир RW9QA
  15. #15
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Понятно Владимир. Буду все проверять. Кстати кабель новый, покупал на eBay у англичанина. Ситуация такая-когда подключил первый раз ничего плохого не было, а после того как жена сделала уборку это началось. Перетыкал, пошевелил все провода, но пока ничего. Сейчас попробую кинуть *землю* на корпус системника. По поводу наводок на клаву и т. д. проблем нет. 100 ватт пока только однако
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2025, 16:37
  2. FT-1000MP
    от UT5UX в разделе FT-1000
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:36
  3. FT-1000MP
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:33
  4. FT-1000MP
    от UA0ZK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 13:18
  5. FT-1000MP
    от RA3R в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:27
