28.02.2011, 09:35 #1High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 519
Калибровка дисплея в CW
Обратил внимание что при настройке на станцию в CW не загорается центральный сегмент-индикатор точной настройки CW. Почитал мануал и решил провести коллибровку. Все коллибруется нормально как и написано в инструкции, но при отжатии кнопки СПОТ всеравно при настройке на станцию центральный сегмент не загорается. Кто сталкивался с такой штукой и в каком направлении двигаться для победы этого вопроса?
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
28.02.2011, 12:05 #2Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Не претендую на оригинальность или всезнайство. Делал то же самое, когда сменил тон в CW на 800гц. Долго настраивал, оч тонко там...а потом и от уровня RX зависит эта индикация центрального сегмента. Даже сейчас при S меньше 3 еле-еле подмаргивает. Но помогает в работе оч! Повторюсь, все делал по инструкции. У меня есть родной мануал и переведенный от Тима Коновалова (спасибо ему!)
С уважением, ВладимирUC4A, Владимир
28.02.2011, 12:29 #3High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 519
Ну при калибровке удается зажечь этот центральный сегмент поворотом триммера сверху аппарата, но повторюсь что при выключенном тон-генераторе даже при настройке на станцию с очень громким сигналом этот сегмент не загорается. А ведь раньше загорался и при малых уровнях принимаемого сигнала. Вот и думаю что не так? Может в меню где собака зарылась? Пока не нашел.
73!Владимир RW9QA
01.03.2011, 15:16 #4Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Вчера еще раз, для себя, проверил эту систему. Покрутил туда-сюда подстроечный резистор сверху, в лючке,-все работает. Тут даже и не знаю, увы...
P.S. А точно в режиме CW аппарат находится? А в реж. пакетной связи вся шкала подсвечивается?UC4A, Владимир
01.03.2011, 17:17 #5High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 519
В пакете шкала светится вся. При нажатии кнопки СПОТ центральный сегмен вспыхивает не мгновенно а как бы вяло.
73!Владимир RW9QA
03.03.2011, 11:36 #6Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Дома нет И-нета, посему сегодня выписку сделал:По умолчанию частота CW тона и загорание сегмента настроены на 700 гц. Если тон сменили ( а я сменил себе на 800, так лучше), то резистором VR 6811 в верхнем лючке, при включенной кн. SPOT, медленно поворачивать в разн. ст. до зажигания сегмента. Частоту можно контролировать через меню 3-5 в части А-1, на линейном дисплее TRX, там, где обычно инд. част. расстройки, будет показана частота CW тона.
И в конце есть ехидная приписочка ( в оригинале!): Индикация точной настройки приема CW сигнала происходит при ДОСТАТОЧНО СИЛЬНОМ сигнале.(!?) Вчера вечером еще раз "покрутил",- работает все, как написано, может что-то не так или не до конца?UC4A, Владимир
03.03.2011, 17:46 #7High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 519
Вот в том-то и прикол что согласно всему этому описанию все работает, а вот от реального сигнала с эфира не хочет зажигаться сегмент. Может это быть от недостаточного контакта в одном из разъемов "материнской" платы трансивера? Пару месяцев назад менялась микросхема порта , для чего пришлось снять плату, отцепив десятка 2 гибких разъемов.
73!Владимир RW9QA
03.03.2011, 19:31 #8Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Ну, тут, уважаемый Владимир, именно с этого и нужно начать. Т.е. проверить все контакты в разъемах на предмет их целостности, это точно, ибо сам сталкивался с подобной проблемой, когда занимался с тюнером (чистил токосьемы С). Знаю. что мутороно и занудливо 20 кг двигать по столу, но своя ноша... Одним словом, удачи. Пишите, ежели чем еще смогу помочь
С уважением, Владимир.UC4A, Владимир
