на моём свечение как раз тусклое... видать прежний хозяин катоды экономил... ;)
Яркое, аж по глазам душит. Выбран режим "неяркий", уже больше 8 лет.
Установлен режим *Lo* c 1996 года, начала эксплуатации.
Подскажите, пожалуйста, как, через какой вход FT-1000 MP, в режиме SSB подать НЧ сигнал с звуковой карты компьютера ?
Через разъем PATCH , только зачем в режиме SSB , а не в режиме PKT ?
Надо было мануал почитать , там все написано .
PATCH паралельно микрофону включен , так что слышно будет с микрофона тоже , имейте в виду.
Добавлено через 1 минуту
Для цифры есть разъем пакет , и при включении режима пакет , микрофон отключается . Необходимые режимы можно установить в меню .
TO UX1VT
Посмотрите по ссылке как включить через DVS
http://www.cqham.ru/mix_1000r.htm
Спасибо, Максим. Мануал я листаю постоянно. Там описана работа самого девайса DVS-2. А назначение CNTL1, CNTL2 я нигде не нашел.
Видел. Но это опять-же для цифровых модов.
Буду значит и я через PATCH.
Думал можно как-то изящней ;)
Пользуюсь трансивером меньше месяца. Заметил такое явление: в режиме SSB,TX , при включенном речевом процессоре, наблюдается остаток несущей. Видно на индикаторе "PO" и слышно на контрольном приемнике. Если убрать уровень компрессии, - пропадает. Если включить EDSP, несущей тоже нет. Это норма или глюк?
