Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: FT-1000MP
  1. #31
    Standart Power Аватар для RA3IX
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Если в меню 3-4 устанвлено яркое свечение индикатора , тогда такой эффект наблюдается
    на моём свечение как раз тусклое... видать прежний хозяин катоды экономил...
  2. #32
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я на своем тоже тусклое установил с самого начала (1999). А то яркое - чересчур яркое ИМХО.
  3. #33
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    Согласен!
  4. #34
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Яркое, аж по глазам душит. Выбран режим "неяркий", уже больше 8 лет.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    250
    290
    268
    Установлен режим *Lo* c 1996 года, начала эксплуатации.
  6. #36
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от RA0QW Посмотреть сообщение
    У меня произошло примерно такое-же. Только на других диапазонах. Нет приема и передачи с 14500 до 21999. Прошу совета. Где копать?
    Для ra0qw и ut5ux, проблема решаема в домашних условиях. У Вас неисправности в ГУН синтезатора основного приемника. Если еще не устранили неисправность, пишите на мой электронный адрес,(rw3vr@mail.ru) расскажу подробно о ремонте.
  7. #37
    Standart Power Аватар для UX1VT
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Подскажите, пожалуйста, как, через какой вход FT-1000 MP, в режиме SSB подать НЧ сигнал с звуковой карты компьютера ?
  8. #38
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Через разъем PATCH , только зачем в режиме SSB , а не в режиме PKT ?
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  9. #39
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Для работы в телефонных соревнованиях, например. Тычусь через гнездо DVS-2, но не пойму логики управляющих линий CNTL...
  10. #40
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня через микрофонный вход компьютер подключен. Может быть, неправильно, но работает без проблем (в цифре). Интерфейс самодельный.
  11. #41
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Надо было мануал почитать , там все написано .
    PATCH паралельно микрофону включен , так что слышно будет с микрофона тоже , имейте в виду.
    Добавлено через 1 минуту
    Для цифры есть разъем пакет , и при включении режима пакет , микрофон отключается . Необходимые режимы можно установить в меню .
    TO UX1VT
    Посмотрите по ссылке как включить через DVS
    http://www.cqham.ru/mix_1000r.htm
    Последний раз редактировалось R3DZ; 09.01.2013 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
    73! Максим
  12. #42
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Спасибо, Максим. Мануал я листаю постоянно. Там описана работа самого девайса DVS-2. А назначение CNTL1, CNTL2 я нигде не нашел.
    TO UX1VT
    Видел. Но это опять-же для цифровых модов.
    Буду значит и я через PATCH.
    Думал можно как-то изящней
  13. #43
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Пользуюсь трансивером меньше месяца. Заметил такое явление: в режиме SSB,TX , при включенном речевом процессоре, наблюдается остаток несущей. Видно на индикаторе "PO" и слышно на контрольном приемнике. Если убрать уровень компрессии, - пропадает. Если включить EDSP, несущей тоже нет. Это норма или глюк?
  14. #44
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Если включить EDSP
    Имеется в виду включить EDSP кнопкой на передней панели? Или что-то в меню?
    Независимо от нажатой кнопки EDSP индикатор РО у меня ничего не показывает (при молчании). Процессор все время включен. Контрольного приемника нет проверить остаток несущей.
  15. #45
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Да.
    В меню несущие частОты пока не трогал.
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 11:30
  2. FT-1000MP
    от UT5UX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:33
  3. FT-1000MP
    от UA0ZK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 13:18
  4. FT-1000MP
    от RA3R в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:27
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
