Показано с 31 по 33 из 33
Тема: FT-1000D и САТ
  1. #31
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Всем доброго времени суток!
    Проблема в следующем, отвалился САТ в FT-1000.
    Сперва грешил на компорт компьютера, но потом проверил и "родной" компорт и переходник USB-COM все работает, другие радиостанции коннектятся, проверял программаторы на HYT и Kenwood.
    Переходник использую простой на двух транзисторах. В переходнике все цело включая балластные резисторы.
    По всей видимости именно аппаратная проблема в самом трансивере(отвалилось летом, возможно и из-за статики)
    Вопрос, если кто сталкивался, откуда лучше начинать копать? Если у вас была подобная неисправность, то что именно вылетало?
    ЗЫ: Может есть какой вариант проверки САТ не вскрывая трансивер(ну живой-неживой), по напряжениям на выходе?
    Последний раз редактировалось UN7JID; 11.10.2016 в 07:34.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #32
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    У меня статикой в грозу порвало цепочку TX на Q5006 (MAX 232) , пришлось менять микросхему в блоке CNTL-UNIT.
  3. #33
    15.11.2009
    14
    Всем добрый день!
    Периодически гаснет индикатор на дисплее CATsystem(LogHX3, OmniRig), потом снова включается. Периодичность 2-3 выключения в течении 3-4 минут. Это неисправность трансивера? Сбивает с толку то, в программе TR4W все работает как часы и не моргает и не выключается...Вообще заметил, что при подключении через OmniRig начинается такая бяка. Если в LogHX3 подключить через CATHX1 то моргает надпись CATsystem все время. Как подобрать скорость обмена,если в параметрах порта стоит только 4800, при других значениях САТ просто не работает... Буду благодарен за любую подсказку по теме.
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
