07.03.2010, 16:17 #1Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
FT-1000 MARK V
Добрый день.
Недавно стал пользователем данного девайса. Объясните пожалуйста принцип работы режима VRF . Из инструкции ясно, что это режим преселектора ПФ. Не пойму в каких случаях и как им пользоваться. В меню 3-2 установил режим Dial , после чего выше ЦШ ,-при подстройке на станцию "бегает" дорожка (она становится то шире, то уже) - что она означает и как это можно использовать практически.
При вращении регулятора VRF/mem ch - точка смещается либо вправо, либо влево. Общий уровень усиления снижается (т.е. основной сигнал уменьшается пропорционально с помехой расположенной с основным каналом приема) - в чём "прикол" такого преселектора?
07.03.2010, 16:34 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Это что-то вроде ДПФ, только полоса поуже и перестраиваемый. Полезен отбиваться от вещалок и т.п.
08.03.2010, 11:38 #3Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
Это мне не о чём не говорит. Эти вещи понимаю.
Спрашиваю совет не у "залетных парней- зарабатывающих рейтинг" .
Пользователи, - поделитесь опытом..
08.03.2010, 21:26 #4Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Лично я нашёл эту фичу абсолютно бесполезной. Переключаемого аттенюатора вполне хватает.
R131
08.03.2010, 23:12 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,790
- 4399
- 3122
В FT-2000 есть такая-же фича. Ее полезное действие наблюдал только однажды. Не помню уж на каком диапазоне это было то ли на 20 м то-ли на 40. Помеха была похожа на искровую, но основной ее спектр находился на килогерц 400 выше по частоте с уровнем 59+50-60 Дб. В нашем диапазоне уровень был 58-59 в виде треска с шипением. Это при аттенюаторе -18Дб. При включении VRF шипение полностью пропадало а треск заметно снижался и можно было вполне нормально все принимать. Больше такой помехи у меня не было.
09.03.2010, 08:23 #6Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
Как уже здесь отмечалось, это своего рода перестраиваемый узкополосный фильтр, позволяющий как выделить полезный сигнал, так и ослабить сигнал за полосой фильтра. Если работать с корреспондентом "киловаттами через забор", то его эффективность, скорее всего, заметить невозможно. Но если "вытаскиваешь" очень слабый сигнал на загруженном диапазоне то, либо настройка на этот сигнал, либо расстройка фильтра для ослабления мешающего позволяют разобрать информацию.
Как проходит "красной нитью" по всему мануалу трансивера: экспериментируйте, подбирайте различные комбинации его фич и вы поймёте всю прелесть обладания этим аппаратом. Сочетание 92-х органов управления трансивером и мозгов оператора дают потрясающий эффект.
09.03.2010, 11:19 #7Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
Спасибо за помощь.
Под помехой я подразумевал помеху от близ расположенной станции. Местность у меня тихая. А в описании говоря о помехах имеют ввиду и несущие, и импульсные и от вещательных станций (видимо для сороковки). Теперь в голове начинает выравниваться. Дело доходило до психов и обиды,-не могу разобраться и всё тут! Аппарат смотрю четвертый день, видимо , чтоб разобраться с ним нужно времени побольше))
09.03.2010, 14:42 #8Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Отрадно, что хоть кто-то ей смог эффективно воспользоваться. Пользы от обычного преселектора (например MFJ) на порядки больше. Так-что лично я считаю, что эта фича были добавлена в трансивер исключительно из соображений маркетинга, чтобы наряду с 92мя органами управления окончательно запудрить мозги бедному оператору
R131
17.03.2010, 10:57 #9Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
Наводка или ...
Коллеги!
Хотелось бы услышать комментарии по следующему поводу.
Работая на днях в соревнованиях с усилителем, зачем-то включил самоконтроль при работе CW на 21 МГц и ужаснулся: сильно искажённый сигнал похоже на результат ВЧ наводки. Тест правда доработал, но после его начал поиски:
1. Эффект присутствует только на 21 в меньшей мере, на 24 МГц.
2. Антенны не при чём - тот же эффект при работе на эквивалент.
3. Приборы РА возбуждения не показывают, настройка происходит штатно.
4. При работе на "голый" трансивер сигнал идеальный.
5. Корреспонденты ухудшения качества при включении усилителя не отмечают.
6. Все провода в шеке заэкранированы и заблокированы по ВЧ наборами колец.
Итак, похоже на наводку, или результат каких-то "комбинашек" на входе второго приёмника.
Сталкивался ли кто с подобным эффектом и где "рыть" дальше?
17.03.2010, 11:02 #10Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
17.03.2010, 11:12 #11Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
17.03.2010, 11:16 #12Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
17.03.2010, 11:23 #13Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
Последний раз редактировалось RW3VA; 18.03.2010 в 00:06.
17.03.2010, 11:26 #14Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
19.03.2010, 20:28 #15Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
Возник ещё один вопрос. В IC-718 была такая функция как регулировка глубины DSP обработки (от 0 до 15 единиц). Интересно, есть ли что-то подобное в марке 5 ?
Читая мануал - ничего не нашел.
