Показано с 1 по 15 из 33
Тема: FT-1000 MARK V
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    FT-1000 MARK V
    Добрый день.
    Недавно стал пользователем данного девайса. Объясните пожалуйста принцип работы режима VRF . Из инструкции ясно, что это режим преселектора ПФ. Не пойму в каких случаях и как им пользоваться. В меню 3-2 установил режим Dial , после чего выше ЦШ ,-при подстройке на станцию "бегает" дорожка (она становится то шире, то уже) - что она означает и как это можно использовать практически.
    При вращении регулятора VRF/mem ch - точка смещается либо вправо, либо влево. Общий уровень усиления снижается (т.е. основной сигнал уменьшается пропорционально с помехой расположенной с основным каналом приема) - в чём "прикол" такого преселектора?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это что-то вроде ДПФ, только полоса поуже и перестраиваемый. Полезен отбиваться от вещалок и т.п.
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Это мне не о чём не говорит. Эти вещи понимаю.
    Спрашиваю совет не у "залетных парней- зарабатывающих рейтинг" .
    Пользователи, - поделитесь опытом..
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Лично я нашёл эту фичу абсолютно бесполезной. Переключаемого аттенюатора вполне хватает.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,788
    4398
    3122
    В FT-2000 есть такая-же фича. Ее полезное действие наблюдал только однажды. Не помню уж на каком диапазоне это было то ли на 20 м то-ли на 40. Помеха была похожа на искровую, но основной ее спектр находился на килогерц 400 выше по частоте с уровнем 59+50-60 Дб. В нашем диапазоне уровень был 58-59 в виде треска с шипением. Это при аттенюаторе -18Дб. При включении VRF шипение полностью пропадало а треск заметно снижался и можно было вполне нормально все принимать. Больше такой помехи у меня не было.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,387
    406
    371
    Как уже здесь отмечалось, это своего рода перестраиваемый узкополосный фильтр, позволяющий как выделить полезный сигнал, так и ослабить сигнал за полосой фильтра. Если работать с корреспондентом "киловаттами через забор", то его эффективность, скорее всего, заметить невозможно. Но если "вытаскиваешь" очень слабый сигнал на загруженном диапазоне то, либо настройка на этот сигнал, либо расстройка фильтра для ослабления мешающего позволяют разобрать информацию.
    Как проходит "красной нитью" по всему мануалу трансивера: экспериментируйте, подбирайте различные комбинации его фич и вы поймёте всю прелесть обладания этим аппаратом. Сочетание 92-х органов управления трансивером и мозгов оператора дают потрясающий эффект.
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Спасибо за помощь.
    Под помехой я подразумевал помеху от близ расположенной станции. Местность у меня тихая. А в описании говоря о помехах имеют ввиду и несущие, и импульсные и от вещательных станций (видимо для сороковки). Теперь в голове начинает выравниваться. Дело доходило до психов и обиды,-не могу разобраться и всё тут! Аппарат смотрю четвертый день, видимо , чтоб разобраться с ним нужно времени побольше))
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Отрадно, что хоть кто-то ей смог эффективно воспользоваться. Пользы от обычного преселектора (например MFJ) на порядки больше. Так-что лично я считаю, что эта фича были добавлена в трансивер исключительно из соображений маркетинга, чтобы наряду с 92мя органами управления окончательно запудрить мозги бедному оператору
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,387
    406
    371
    Наводка или ...
    Коллеги!
    Хотелось бы услышать комментарии по следующему поводу.
    Работая на днях в соревнованиях с усилителем, зачем-то включил самоконтроль при работе CW на 21 МГц и ужаснулся: сильно искажённый сигнал похоже на результат ВЧ наводки. Тест правда доработал, но после его начал поиски:
    1. Эффект присутствует только на 21 в меньшей мере, на 24 МГц.
    2. Антенны не при чём - тот же эффект при работе на эквивалент.
    3. Приборы РА возбуждения не показывают, настройка происходит штатно.
    4. При работе на "голый" трансивер сигнал идеальный.
    5. Корреспонденты ухудшения качества при включении усилителя не отмечают.
    6. Все провода в шеке заэкранированы и заблокированы по ВЧ наборами колец.
    Итак, похоже на наводку, или результат каких-то "комбинашек" на входе второго приёмника.
    Сталкивался ли кто с подобным эффектом и где "рыть" дальше?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    А может все-таки все дело в УМ, если 4 пункт противоречит выводу, а?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,387
    406
    371
    Вроде бы да, но объективно выходной сигнал чистый, а эффект слышен только в собственном втором приёмнике. Поэтому и бродит мысль, не в схемотехнике ли дело? Остатки сигнала РА где-то просачиваются в RX и взаимодействуют с чем-то.
  12. #12
    09.04.2009
    242
    23
    3
    IPO в режиме самоконтроля включать пробовали?
    Была, такая-же фигня на 20ке и без усилителя. Включил/отключил IPO и всё пропало.
  13. #13
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,387
    406
    371
    Вот тебе, бабушка, и блин...
    Работает! И что же это всё-таки за фигня?
  14. #14
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Вот, тебе бабушка, и блин...
    Я не стал разбираться т.к. самоконтроль нужен не часто.
  15. #15
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Возник ещё один вопрос. В IC-718 была такая функция как регулировка глубины DSP обработки (от 0 до 15 единиц). Интересно, есть ли что-то подобное в марке 5 ?
    Читая мануал - ничего не нашел.
  1. FT-1000-MP MARK-V FIELD.
    от OMARI в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:00
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:29
  3. Вопрос по FT-1000 Mark-V Field
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:00
  4. Вопрос по FT-1000 MP MARK 5 FIELD
    от EW8AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 12:05
  5. И ещё раз ваше мнение о FT-1000 Mark-V
    от Nikolaj в разделе FT-1000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 11:22
