10.09.2017, 19:06 #1QRP
- 09.08.2012
- 44
- 27
- 118
FT-1000MP на 15м
Друзья,посоветуйте.
Только на 15м трансивер на передачу ксв бесконечность.Сначало думал на антенну,но подключил эквивалент-тоже самое.
10.09.2017, 19:48 #2Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,521
- 1520
- 3308
Пропаяйте выводы реле и катушек в тюнере, микротрещины в лупу видны
73! Вениамин (UA3X)
10.09.2017, 19:49 #3High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
10.09.2017, 20:02 #4QRP
- 09.08.2012
- 44
- 27
- 118
Точно!! при выключенном тюнере все работает,а при включенном светится " NUNER WAIT " причем WAIT не пропадает.
Последний раз редактировалось Sergey UA3RBR; 10.09.2017 в 20:17.
10.09.2017, 21:27 #5Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
10.09.2017, 23:11 #6QRP
- 09.08.2012
- 44
- 27
- 118
Спасибо Всем.Пропаял контакты реле-пока все работает.
Удачи!!!!
11.09.2017, 06:56 #7High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Удачи!!!!
Реле работает на 2 диапазона - 18 и 21 мгц. Обычно при его неисправности оба диапазона перестают строиться. Со временем контакты подгорают или окисливаются. Возможно тут такая же неисправность и возможно она еще вылезет. Так что если появится то реле под замену. У меня была такая неисправность в 990.73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
11.09.2017, 23:09 #8QRP
- 09.08.2012
- 44
- 27
- 118
Реле работает на 2 диапазона - 18 и 21 мгц. Обычно при его неисправности оба диапазона перестают строиться. Со временем контакты подгорают или окисливаются. Возможно тут такая же неисправность и возможно она еще вылезет. Так что если появится то реле под замену. У меня была такая неисправность в 990.[/QUOTE]
Так оно и есть,то работает то нет на 21 и 18.Нужно искать реле под замену.Может ,кто знает марку (открывать пока не хочется)
14.05.2018, 17:26 #9Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Друзья посоветуйте FT-1000 mp все работает и прием и передача на всех диапазонах только пропала передача на 21 мгц . Прием есть , а при переходе на передачу мощности по шкале нет совсем , зато ALC полная шкала . Что посоветуете ?
RA3Y
14.05.2018, 19:56 #10Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Выше подобная проблема описана, гляньте 18 МГц есть? У меня как-то пропадала периодически передача на 20-к. По совету знающих, тупо пропаял все полосовые фильтры (заодно все!) и реле в тюнере. Вроде бы "вылечил". Есть отдельная ветка про этот аппарат, поглядите.
UC4A, Владимир
14.05.2018, 20:21 #11Standart Power
- 09.04.2008
- 332
- 128
- 124
Была подобная проблема с моим Yaesu FT-920. Не было передачи на 10-метровом диапазоне, прием был. Несправность была в блоке диапазонных полосовых фильтров. После пропайки элементов фильтра 10-метрового диапазона передача восстановилась.
73! Сергей (RT3D)
14.05.2018, 23:19 #12Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
15.05.2018, 03:50 #13High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Картинка от трансивера FT-1000MP-MARK-V, но в FT-1000MP отличается только формой радиатора.
UN8PA
http://www.qth.kz/
15.05.2018, 08:48 #14Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
По первому разу мороки много. А потом всё проще. Собственными руками проверено. Ремонтопригодность позволяет неспешно и вдумчиво, не забывая откуда и куда идёт отсоединяемый проводочек или разъём, добраться до этой платы. Я в первый раз, зарисовывал-фотографировал, дабы не забыть. Правда, пришлось разобрать несколько жгутов, пока понял что к чему. Удачи! И посмотрите тему про 1000-к.
Последний раз редактировалось UC4A; 15.05.2018 в 09:16.
UC4A, Владимир
09.09.2019, 21:35 #15Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
1Спасибо
