Показано с 1 по 14 из 14
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Пропал САТ в MPишке
    Добрый день!
    Полгода не включали САТ в аппарате ( шнур вообще не втыкался в разъем ). Сейчас включили - не работает. Все настройки в компьютере правильные и сохранены с момента последнего пользования программами. Соответственно шнур и порт компа исправен. Кто что скажет - где копать? Возможна ли неисправность только в MAX232CWE или же есть вероятность более глубокой поломки?
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    А на другом компе пробовали запускать САТ для 1000ка?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    MAX232CWE - интересный поворот событий
    В МР 2 на 2 и 3 на 3 и ещё 5 на 5 (это прямое включение контактов) по разъёму дб - 9.
    Прозвоните - видать где то отвалилось. Или в программе нужно посмотреть правильное включение.
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Добрый день. У меня такая же неисправность была, я менял МАХ232. Вроде как смотрел напряжение на TXDRXD ножках. Имейте лучше при себе размеры своей м/сх. - мне сначала в магазине досталась того же исполнения, только чуть крупнее.
    Кстати, я нагревал весь ряд ножек одновременно ( расплющил жало паяльника) - так остаются дорожки в целости.
    73! Александр
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    САТ система в МР это TxD и RxD и земельный контакт
    Но лучше сначала проверить сам шнур.
    Последний раз редактировалось R8TR; 17.12.2010 в 12:47.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    1. Шнур то хоть тот же самый? Перепутать то не мудренно...
    Кабель то не совсем обыкновенный:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=4887
    2. Моргает ли индикация САТ на трансивере? Может САТ отключена?
    3. Ну и как Антон RV3DHC предлагает... попробуйте с другим компьютером и с другой программой, всё правильнее, нежали сейчас MAX-232 на главной плате трансивера перепаивать...
    У меня был один знакомый (еще при Царе Горохе), ремонтировал приемники. Был самым крутым в нашем городе. Если неисправность после проверки-замены предохранителей и визуального поиска сгоревших резисторов, ламп без накала, кондеров не исчезала, то крутились сердечники у всех контуров
    Мы тогда до этого еще не доросли, меряли напряжения по точкам и пр.
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    CAT IC-7400
    А у кого отказывал CAT в ICOM IC-7400?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Возможно вылетел транзистор, у меня в ПРО3 это был Q3772. Eще проверьте по цепи от гнезда РЕМОТЕ предохранители (2 шт), их обозначение ЕРххх.
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Большое спасибо всем,кто написал сюда и на личный мэйл.
    Все сделано в лучшем виде. А фишка оказалась в том что вылетела действительно MAX232CWE. Такая же штука произошла и у Олега UA9CDV. В его случае обошлось заменой за полчаса. У меня же несколько дольше ибо после перепайки микросхемы на рабочем компе стал САТ работать как-то непонятно. Переключение режимов модуляции с компа на трансивер идет , а обратно нет. При этом в программе частота показывает непонятно какая ( в сотнях мегагерц ) Вобщем было подозрение на что-то неустраненное в трансивере ибо порт в компе с другими программами на манипуляцию CW и PTT работает. С САТом тоже PTT включается. Полчаса экспериментов и консультаций с Олегом CDV прошли безрезультатно пока Олег не посоветовал соеденить трансивер с компом на втором рабочем месте. И все заработало )))) А вот почему на первом компе не работает пока так и не понял. Кто какие мысли имеет на этот счет?
    73!Владимир RW9QA
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Мысль одна.
    МАХ232CWE наверно таки был исправен
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Нет! Перед тем как руками лезть в аппарат он был изрядно опробован с несколькими компами , включая и тот , что стоит на втором рабочем месте. Ничего не работало. А вылетело похоже из-за того что на RDA контесте в поле использовался усилитель с безтрансформаторным источником питания. ( Ну такое предположение )
    73!Владимир RW9QA
  12. #12
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Вот наверное он и есть. Схема одинакова, сравнил. И на нем нет напряжения согласно "карты напряжений". На выходе интерфейса вижу сигнал-при подключении к трансиверу пропадает. А при каких условиях, если не секрет, он у Вас здох (транзистор)?
ID:	42564   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Где-то есть тема про ПРО3, в конце темы несколько моих постов по этому вопросу.
  14. #14
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Замена 2SC4081 на BC 846 исправила ситуацию :-)
  1. TS-850: пропал приём
    от RM6F в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:02
  2. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  3. После клонирования пропал звук в GM-300
    от Iskra в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:03
  4. Куда пропал RU3AU ?
    от RK3ATI в разделе Дипломы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:57
  5. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
