15.02.2012, 17:05 #1Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
FT-1000MP MK-V Field: странно включается
В общем болезнь такая:
При включении может сам включить/выключить тюнер, может включить notchb, может поменять антенны. Если тюнер выключен, очень сложно его включить. Я его раскрывал, смотрел контакты чисто внешне. Внутрь просто боюсь лазить.
Может это контакты, а может сам процессор подглючивает. Не знаю что и думать. Когда радио ко мне пришло, проблема с тюнером уже была, т.е. приходилось по долгу наживать кнопку тюнера. В итоге он включался, и я его больше не выключал.
Хотя понимаю, что можно сообразить внешний тюнер какой-нить, но пока надобности не было.
Есть соображения? МБ, это распространенная болезнь?
P.S. Вечером выложу видео с ютуба.
15.02.2012, 19:12 #2IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1212
Как вариант: для начала полный reset и замена батарейки.
Если не поможет - надо копать дальше.
15.02.2012, 19:36 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
Вот видео обещанное
28.02.2012, 09:37 #4Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Остальные режимы нормально включаются?, все кнопочки при нажатии реагируют?
Сброс проца делали?, что с батарейкой, напряжение замеряли под нагрузкой?
28.02.2012, 09:41 #5Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
Спасибо за ответ, Rk1AQ.
Остальные кнопеньки реагируют нормально. Трансивер рабочий. Можно работать и без тюнера, но как-то неудобно, что он так себя ведет.
Еще нет
Еще нет, но сделаю. Сейчас не до него с переездом
Обязательно тут отпишу. Спасибо.
28.02.2012, 09:51 #6Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
RV3DHC
Полный сброс проца делается переключателем сзади, рядом с разъёмом CAT.
28.02.2012, 09:59 #7Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
03.03.2012, 12:16 #8Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
03.03.2012, 13:04 #9Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Поставить в положение OFF, минут на 10.
03.03.2012, 13:15 #10Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
ок.. сейчас посмотрим
03.03.2012, 13:33 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
хех... сделал..
при включении включились DUAL и LOCK сами
03.03.2012, 15:03 #12Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
при повторном включении такого эффекта не наблюдалось при отключенных DUAL и LOCK
тюнер так и не включается.
на остальные нажатия кнопок реакция трансивера нормальная
P.S. в дополнение к теме:
А причем батарейка? Если она садится, то у тр-ра просто память пропадает..
у трансивера память не пропадала при его использовании мною. Наблюдался еще один эффект:
ну если при высоком КСВ трансивер уходил в перезагруз , когда я был в полях
а так все в нормеПоследний раз редактировалось RC3C; 03.03.2012 в 15:28.
14.03.2012, 12:22 #13Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
отвез сегодня аппарат в ремонт
14.03.2012, 22:28 #14Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Ой шёрт, я перестал следить за темкой....результат был бы интересен!
15.03.2012, 00:46 #15Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
починили уже..
после 25го числа как прилечу из ОЕ1, заберу аппарат.
1Спасибо
