Показано с 1 по 15 из 19
Тема: FT 1000MP
    07.02.2012
    г. Николаев Украина
    75
    12
    4
    FT 1000MP
    Всем здравствуйте,
    кто подскажет, в чем причина,
    на 24 и 28 МГц прием есть, а передача то есть то нет
    все это происходит в течении 10-20 минут потом все
    нормально, RX\TX FT-1000MP
    КСВ - 1.2
    Александр
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UT5ZY Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте,
    КСВ - 1.2
    Александр
    Либо пробит какой-то из конденсаторов(чаще всего С6043 150 пф) фильтра нижних частот передатчика этого диапазона , либо плохо пропаяны контакты одного из двух реле , переключающие этот фильтр . Блок LPF расположен под жестяным экраном , рядом с усилителем мощности .
    07.02.2012
    г. Николаев Украина
    75
    12
    4
    Генадий спасибо за совет объязательно проверю
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    В точно таком же случае пропаял ножки всех реле, под сильным увеличением наблюдались предстоящие "не пропаи" в виде потемневшеих колечек вокруг ножек. Сама пайка доставила истинное удовольствие (а как же, "фирму" ремонтирую), но вот разборка и сборка,это, что называется, отдельная "песня". Что монтаж, что компоновка, что разводка жгутов,-смотреть приятно. FT 1000MP, 15 лет в работе.
    07.02.2012
    г. Николаев Украина
    75
    12
    4
    Вполне согласен,что разборка и сборка это "песня".Пока проверил TUNER (F3248008)
    все в порядке, буду "петь" дальше. 73!
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Пропала передача на 4-7,5 мгц.
    Приём есть. До этого тоже пропадала раза три четыре но потом появлялась.
    Где "копать"?
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Копайте в блоке LPF (фильтре нижних частот передатчика), том, что расположен рядом с усилителем мощности. Взгляните на пост №2. Обычно достаточно пропаять окислившиеся выводы реле в желтом корпусе. Они как правило не облужены и часто отказывают.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Где "копать"?
    Пару дней назад занимался подобной проблемой. Пропадала передача на 160 м, периодически. При тщательном (под микроскопом) осмотре платы LPF оказалось, что пайки треснули вокруг выводов реле, наиболее часто используемых фильтров. Надо признаться, что трансивер используется давно в тяжёлых условиях эксплуатации. Мороз, быстрый прогрев, остывание. И так почти каждый день в течении нескольких лет. В итоге, смыл флюс с платы, обновил все пайки без разбору, сбрызнул лаком для печатных плат. Всё работает как новое.
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Добрый день всем!Не подскажете, - где глянуть распиновку разъема внешнего питания трансивера FT1000MP.Самого трансивера у меня нет, - это по просьбе товарища.С ув. Валентин.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    1, 4 +
    2, 5 -
    07.02.2012
    г. Николаев Украина
    75
    12
    4
    Здравствуйте. трансивер FT 1000MP НА ПЕРЕДАЧУ что с тюнером, что без него не строится идет защита. прием отличный
    где может быть зарыта собака
    Александр
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Для начала надо бы попробовать, вместо антенны, подключить эквивалент (50 или 75 Ом). Если без тюнера срабатывает защита, то, возможно, проблема с выходным каскадом. Начинайте проверять от антенного гнезда.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мне кажется логичным было бы задуматься почему срабатывает защита и от этого плясать.Хотя ............может и с защитой беда.
  14. #14
    07.02.2012
    г. Николаев Украина
    75
    12
    4
    при подключенном эквиваленте 50 Ом все тоже самое.
  15. #15
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Эквивалент греется? Сигнал до эквивалента доходит? Внешний КСВ метр есть, стрелка отклоняется?
    У меня Айком, каких-то подробностей не сообщу. Но если по аналогии, в тюнере есть реле задействованные только для передачи. Или подключают тюнер или обход его. Т.е. на вход приёмной части сигнал проходит, а при переходе на передачу, если у такого реле залипли контакты или сгорела обмотка, неисправно, одним словом, сигнал передачи может просто не доходить до антенны(или эквивалента), т.е. обрыв цепи, а может и КЗ на корпус. Вот вам и защита и не строится.
    Простите, если написал коряво, но смысл, думаю понятен.
  1. FT-1000MP
    от UT5UX в разделе FT-1000
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:36
  2. FT-1000MP
    от RQ9I в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 12:36
  3. FT-1000MP
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:33
  4. FT-1000MP
    от UA0ZK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 13:18
  5. FT-1000MP
    от RA3R в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:27
