Показано с 1 по 15 из 22
Тема: FT-1000MP от аккумулятора
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    как вывести на постоянной основе питание от аккумулятора на разъем 13.8в. Есть у кого опыт?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Последовательно с + аккумуляторного провода включаем мощный германиевый или Шотки диод и параллельно ему постоянный резистор. Диод - отсекает напряжение 13,8 В при работе сетевого блока питания, а резистор номинала нужного тока подзарядки работает при включенном БП. Такой режим называется "резервирование".
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    При таком включении резистора диод лишний.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ну вы даёте. А как питать трансивер при отсутствии сетевого напряжения, и вообще зачем тогда аккумулятор?
    Такой режим называется "автоматическое резервирование".
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Нарисуйте то, что Вы написали и все будет понятно. Диод, с включенным паралельно резистором, как диод работать не будет.
    21.05.2013
    186
    104
    Опустите переднюю панель, там два разъёма которые подключаются к кнопки POWER один от сетевого разъёма он подключён, а второй висит в воздухе, вот этот разъём идёт на разъём для подключения от оккомулятора или внешнего блока питания,вот его и подключите на разъём кнопки,а сетевой отключите и всё заработает.Посмотрите на схеме они отключаемые.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    К тому же напряжение с сетевого БП должно быть хотя-бы на 1в выше,чем применённый АКБ,иначе про подзарядку можно забыть,да и про автоматическое резервирование тоже Диоды Шотки на постоянном токе бесполезны,и работают (особенно греются) гораздо хуже обычных.Диод,пропускающий через себя постоянно 4а,а при передаче более 20а (или сколько там у FT-1000MP ?) потребует не хилого радиатора.Тут подойдут диоды-таблетки из автогенератора.
    21.05.2013
    186
    104
    Отккрутите верхнюю крышку корпуса трансивера там увидите сверху передней панели два и збоку два винта открутите и опустите панель.
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3964
    Всё будет работать, без проблем. Такую схему применяют если блок питания "не тянет" по току. Диод пропуска́ет плюс от батареи почти без потерь напряжения, тем более что диод Шотки. А для блока питания он закрыт, и ток протекает через ограничивающий резистор. Подобрать его по нужному току подзаряда и всё! Когда трансивер будет "кушать" большой ток то он возьмёт его и от блока питания и от батареи, в соответствии с внутренним сопротивлением источников тока. От батареи больше, а от блока питания меньше.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Резистор 200вт или автомобильная галогеновая лампа? Ну нафик.К тому же нужно ТС постоянно питать ТРХ от АКБ,без сети.
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3964
    Нет нужды ставит 200Вт резистор. Через него не будет протекать огромный ток потребления трансивера, этот ток пойдет через диод.
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    И какой номинал будет у этого резистора? АКБ всяко не менее,чем 60а\ч,а скорее 130-190 нужен.Чтоб его зарядить,резистор будет иметь единицы Ом. И типа через него ток на передачу не пойдёт "частичный",от АКБ? Если БП не стабилизированный,и проседать будет,то весь ток через резистор и попрёт! У диода минимум 400 ом сопротивление.А тут 10 ом!
    А если БП сетевой отключить,как хочет ТС,то ток куда пойдёт? Через диод,или через резистор? Диод он и не заметит!
    Если взять резистор 1ком,то подзаряжать АКБ придётся неделю!
  13. #13
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3964
    Почему Вы решили что у открытого диода сопротивление не менее 400 Ом?
    ;-) Ведь тогда получается, что при токе через диод к примеру 1А, на этом самом диоде падение составит 400 Вольт?! А на диодах обычно падает не более Одного (1) Вольта;-)
    На самом деле падение на диоде гораздо меньше, и сопротивление открытого мощного диода порядка 0,5 Ом плюс- минус
  14. #14
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Потому что так ему показывает китайский мультиметр в режиме "прозвонки", а закон Ома видимо или "обнулили", или
    "поправки" внесли..
  15. #15
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3964
    Ага, не подумал!
    Наверное не все знают, что цифровые тестеры в режиме позвонки диодов показывают на индикаторе падение напряжения на диоде, в милливольтах, а не сопротивление в Омах:-)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 11:01
  2. Ищу схему преобразователя с 12 на 6 v от аккумулятора ИБП
    от Ештщ24 в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:20
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
