Не так давно лечил что-то подобное в 990-ом сбросом ( обнулением ) памяти тюнера. Весьма вероятно в тысячнике тоже что-то подобное должно быть. В моем тысячнике пока никаких проблем не было поэтому глубоко не искал "где у него кнопка?" :)
Вариантов "лечения" такой болячки тюнера от FT-1000MP, FT-890 или FT-900 (они практически почти одинаковы) чаще всего не так много: это "обресечивание" процессора, если это не помогло, проверить целы ли (не пробиты) дополнительные конденсаторы и очистив зеленый лак с обеих сторон печатной платы, пропаять концы всех катушек, опять же с двух сторон!
Иногда нарушается контакт металлизации отверстий с дорожками. Желательно катушки все предварительно выпаять, кроме низкочастотных и пайку производить поочередно, начиная с той, где больше витков, так мне показалось это делать удобней! Безусловно, надо убедиться, что не пробиты или не текут диоды в датчиках и реле исправны.
Как ведет себя FT-1000MK V 200W без дополнительных фильтров в тестах ? А с дополнительными фильтрами Collins ?
