Здравствуйте.Мужики помогите советом тусло светит дисплей FT-1000MP в меню 3-4 стоит ярко если делаю тускло то ни чего не видно ,все сегменты горят всё работает отлично может у кого была такая проблема . Суважением RN6LJH Александр.
Такая проблема у многих. Сдохла лампа подсветки. Ну, или скажем на грани. Либо менять на новую, либо искать что-нибудь другое, замену. Например - светодиоды.
http://www.youtube.com/watch?v=49b6zovmtPw
А музыка какая в клипе, не захочешь - руки сами сделают! :)
Почму это происходит и как отремонтировать .Суважением.RN6LJH.
Подходит. Проблема одна.
Информации много. Достаточно поискать. Вот, хотя бы статья с mods.dk - Modifications for radioamateur
Вложение 114447
Всем здравия!
Вот какая проблема: капризит ФТ на передачу на 14,18,21. Просто временами не хочет работать на передачу и всё. В чём может быть причина?
Уже было... :)
Пропаять ножки всех ВЧ реле относящихся к тюнеру, усилителю, ФНЧ.
Ради интереса можно перед этим просто посмотреть на них.
На некоторых будет заметна круговая трещина.
Но профилактики ради - пропаять надо все ВЧ выводы. Не только релейные.
И скорее всего будет вам счастье.
И такая же операция относится и к другим трансиверам. Давеча айком делал. Та же история
Привет всем! Сразу же наверное спрошу у R8TR. В моем 1000mp чуть иначе. На 80,40,30,20,17,15 метрах совпадают частоты по приему и передаче. А на 12м если у корреспондента предположим 24.960.00 то я нормально его слышу на 24.960.30.Поговорили с ним минут 5 и на слух частота уплыла, и нормально стал слышать на 24.960.20. Проверял с приятелем с одного города с заведомо исправным ТRX. Предполагаю что тоже надо делать пропай. Только вот в каких UNITах? И не пойму почему эта проблема частотозависима? Может быть подскажете?
Не стал "рожать" новую тему. Странно стал работать тюнер в FT1000МР. Про антенны отдельный разговор, а вот на эквивалент 50 ом 200 ватт на диапазоне 21 МГц долго-долго гоняет двигателями конденсаторы, жужжать может и пять минут аж. Выключаю. Транспарант "HISWR" не загорается. С антенной та же самая история. Трай-бендер 20-15-10, с КСВ по краям не более 1,5. Причём, 20-ка и 10-ка без проблем настраивается. С применением внешнего СУ и отключением внутреннего, всё нормально. Вскрыл. Долго просматривал кольцевые непропаи (15 лет, однако аппарату), не обнаружил. Промерял все диоды в датчике тюнера,-нормальные; токосьёмы конденсаторов почистил на всякий случай, релюшки все прозвонил на предмет залипания. Пока не собирал, может, кто что намекнёт, куда взор обратить.
Примерно аналогичная ситуация. Классический FT-1000MP.
На эквивалент - все в норме с тюнером и без него.
На реальные антенны, максимально тщательно настроенные по прибору - часто подолгу гоняет моторчики тюнера.
Проблема еще не настолько сильно беспокоит, чтобы ставить "пациента" на "операционный стол", но буду очень признателен за любую консультацию.
Увы, пока ещё в поиске... Как только что-то прояснится-всенепременнейше доложу!
Зачем нужен трансиверный тюнер, если максимальный ксв 1.5 ?
Работайте без него.
Или все таки ксв не 1.5 :) ?
Скорее всего проблема - от разъёма воткнутого в трансивер до антенны.
Как вариант - плохой или окисленный контакт.
Ну, насчёт окисленного разьёма это Вы погорячились... Условия установки ТРХ среднестатистические, в отапливаемом помещении, вдали от источников загрязнения и электромагнитных полей. И по поводу КСВ: обычно, так строго спрашивают у нашкодившего первоклашки. Здесь вопросы-ответы конкретно: КСВ по краям диапазона не более 1,5, и меня очень интересует оптимальный режим работы трансивера. Пока поиски ни к чему не привели. Дмитрий, а насчёт пропаивания не занимались? В свое время, по рекомендации Г. Г. уже пропаивал, но это был модуль ДПФ. Теперь там всё надёжно.
